E Normala Constanta De 75Grade !?
Krebs
  • Replies 86
Eu nu cred ca este din termostat, nu cred ca ai vreo problema. Pai 15 minute e foarte mult. Daca iti aduci aminte ce am zis pe chat, ca mie dupa vreo 20 de km abia mi s-a incalzit, gandeste-te ca 20 de km in 15 minute ii cam faci pe vremea asta, daca mergi incet. Numai ca tie iti arata fix mijloc dar ai doar 75 si mie imi arata 75 si pe ac si probabil si in realitate. Si nu sunt singurul, ca am intrebat pe forum la reno cum sta treaba la alti posesori si au spus ca la fel. Da-o dracu ca nu s-au stricat termostatele la toate masinile din tara. Edited by WLF
astazi am fost pe ruta Brasov-Sighisoara si acul la temperatura nu a trecut de zona albastra, si abia baga caldura. Cand merg in oras se ridica dar cand ies in exterior nu se incalzeste suficient, e normal? Apropo, intr-o zi mi s-a ridicat brusc acul la maxim, am oprit repede ca m-am speriat si nimic, am luat capacul la radiator si era apa rece. Am pus contactul dupa 2 minute si era totul normal dar nu stiu din ce cauza. Edited by 88CRS
orice motor are o temperatura optima de functionare. Diversele aliaje sunt calculate sa se imbuce la o anume temperatura.. cand nu mergi cu ce temperatura trebuie uzura. consum etc. e mai mare. ..
Eu nu stiu ce sa zic.. pai la noi e o saptama de frig, aia din suedia , finlanda ce dracului fac ?
Chiar acum am iesit si am facut cativa km, pe bord arata -10.5 grade. Se urca destul de repede, in 2 km sar de zona albastra, dar pana pe mijloc urca greu tare.. si nici acolo nu a ajuns, cel putin cat am mers eu..cam 5-6 km cred.
Bine tarait cu cutia pe modul de iarna.. nu cred ca am trecut de 2000 de ture ... am dat drumul si la caldura la greu ca aveam gheata pe dinauntru parbrizului.. :) dar oricum nu mi se pare in regula. Poate o fi de la frigul intens totusi, la -4 -5 grade se comporta normal, adica se incalzeste repede si sta la verticala..
Edited by DOMI
La E34 intra, scoti o garnitura care este sus pe trager si poti baga usor un carton acolo. Am bagat eu demult de tot, pe jumate de radiator, nu mai stiu cine imi zisese sa pun, si pe care jumatate sa pun, daca pe cea cu turul sau cea cu returul, ma rog.
de zona albastra trec si eu rapid, bine , la mine nu cred sa fie vro problema, dar ideea e ca pe ceas arata bine si pe electric da cu minus 10 grade fata de normal, aici era de fapt si discutia
Edited by gelu_bmw
foarte greu mi se incalzeste motorul si trebuie sa schimb sigur termostatele dar...
cum ajung in meniul secret sa vad temperatura??
am gasit mai multe link uri dar nici unu nu spune cum trec la 7
mai exact: motorul pornit
tin buton stanga de reset apasat
apare test...dau drumul la buton
apare 1 Motor Car Âşi datele de grup
1.0 46nnn Âşasiu nr / VIN numĂŁrul de serie (ultimele 5 cifre)
1.1 K-4nnn numĂŁr
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04) / diagnostic (52) / indicele de autobuz (10)
1.4 1200 Sãptãmâna (12) / an de fabricaÞie (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) Âşi software-ul # (16.0) din grup
1.6 Nu se utilizeazĂŁ
1.7 04__44 CAN-versiune (04) KI-revizuire indice (44)
de fiecare data cand apas buton de reset scurt merge din meniu in meniu [cele de sus] si nu trece la 2.3.4.5.6.7
daca sunt in 1.0 si tin lung apasat apare cifra 2....eliberez butonul apas succesiv butonul merge in 2.3.4....dar apoi dispare
cum ajung in meniul 2.3....7 ???? sa vad si eu temperatura....merci !
merci
pai intai te duci la 19 sa dai off ca sa poti activa meniurile..dupa care mergi la 7 , trebuie sa dai consecutiv pana la cifra dorita din momentul in care iti apare test 1..
nu 1.9 ci..19 ..
uite aici cum :
http://www.youtube.com/watch?v=Issy-tv5ObY&feature=player_embedded
7.0 temperatura apei motorului
7.1 temperatura exterioara
7.2 turatiile motorului
7.3 viteza cu care te deplasezi electronic
Edited by gelu_bmw
interesant, dar cred ca ar fi foarte enervant sa joace asa acul..
deci ce sa mai , desi bordul zice ca e bine ,de fapt ..nu e bine ! :shifty:
Ce sa zic eu l-as prefera sa indice corect. Si turometrul sau acul de consum instant "joaca" destul de mult si asta nu deranjeaza pe nimeni. :)
ÂŞi la mine tot la 75O e fix vertical acul.
Când am ajuns la muncã apa era la 80O ºi acul nemiºcat În poziÞie verticalã.
Trebuie sã fac o probã la drum sã vad pânã la cât urcã.
ObservaĂžie: am pus capace de plexiglas ĂŽn nĂŁri si creÂşte temperatura mai repede (ĂŽn oraÂş, cel puĂžin).
