Nu Se Mai Deschide Masina
salutare am un 525tds e39 si am o mare problema am luat bateria in casa s-o pun pe redresor,am deschis numai porbagaju din cheie am scos bateria si am inchis cand am vrut sa pun bateria supriza nu se mai deschide porbagaju nici portiera sofer nimica.cine imi poate da un sfat cum sa deschid,daca se poate fara sa sparg geam sa dau gauri sau s-o tai in doua,ca am primit tot felul de pareri.
portiera la sofer nu se deschide din cheie?adika sa bagi cheia in yala?
merge dar nu se intampla nimic se roteste si la portbagaj la fel se roteste si nu merge am incercat sa deschid capota sa dau curent tot nu am reusit.
incearca asa: la usa soferului, ridici manerul la maxim, invarti cu cheia spre stanga si ar trebui sa se deschida.
daca nu ai acces in portbagaj, ii poti da curent prin bricheta, sau ridici capota si acolo trebuie sa ai o borna de plus
daca nu merge la usa soferului, incearca si a pasagerului
Edited by andrewbenito
Chiar daca lucasurile au firele colorate la fel, desi ma mir, poti masura cu un multimetru sa vezi care e firul de masa. Are continuitate cu caroseria. Aplici minusul bateriei pe el si plusul pe celalalt.
Nu incerca sa spargi geamuri pt. ca sigur la inchiderea initiala din telecomanda si-a facut deadlock si nu o sa poti debloca usa nici cu geamul spart....
Ma mira faptul ca nu merge deschisa cu cheia. Ar trebui sa iti deblocheze usa respectiva mecanic, chiar daca nu are alimentare...
dar nu este nici un pericol sa se arda stiu eu ce calculator sa nu mai pornesc masina niciodata.si la portbagaj cum trebuie sa invart stanga sau drepata adik cum stau cu fata la portbagaj ii dau cum merge ceasul sau invers?
ai ridicat mai intai manerul la maxim apoi ai invartit spre stanga?? usa aia trebuie sa se deschida mecanic, exact din cauza asta ca s-ar putea sa ramai fara curent.
deci sa ridic chestia aia neagra,si cand am tras mai tare am ramas cu manerul in mana.
dar ai deschis masina pana la urma? nu-i capat de lume un maner. oricum ii mai ieftin decat varianta ta de a sparge geamul. oricum se putea si fara sa il rupi daca nu era inghetat :( sorry
da, se schimba numai manerul
da e bine cum ai zis tu dar eu la draci am tras mai tare si s-o rupt deci acuma trebuie sa inping restul de la maner ca sa deschid usa.nu sti acuma cand schimb manerul nu mai am aceeasi cheie pt usa???
si nu, tot nu s-o deschis portiera dar cel putin e ala deblocat
butucul iti ramane acelasi, schimbi doar manerul, dar trebuie sa reusesti sa deschizi usa, ca trebuie data fata de usa jos. e ceva de lucru dar se rezolva.
cauta la tine in oras dezmembrari ca trebuie sa gasesti manere. pe net am mai gasit ceva acuma : http://www.dezmembrarimasini.ro/manere-bmw-e39-toate-4buc-disponibile-manerele--510879.html Nu stiu cine ii respectivul dar vad ca ii pret bun
cand am rupt anul trecut manerul are pe lateral la portier un plastic il scoti si este o siguranta cu un carlig il dai jos si cate manerul e treaba de 2 minute daca sti unde sa umbli mia,mia schimbat cineva si am ramas masca,dar acuma nu stiu daca e la fel si la sofer ca are si butucul.deci se poate sa schimb numai manerul???ca eu am luat cu totul si chestia aia unde vine pris de usa,sper ca sunt destul de explicit ca nu stiu cum sa zic la fiecare piesa:D ms oricum,maine am sa dau cu solutie pt dezghetat si imping ramasita de la maner si sper sa se deschida
Va explic acum cum se face, am patit ceva asemanator:
- baterie moarta
- se baga cheia in usa si se roteste. Atentie, NU se roteste doar un pic ca atunci cand se deschide electric (la 45 de grade). Pentru a o descuia "mecanic" e necesar sa rotiti mai mult de cheie, aceasta ajungand la 90 de grade (pe orizontal)! Nu va speriati, nu se rupe.
- daca e inghetat butucul suflati cu putere in el de 3-4 ori.
- nu tragi ca animalul de usa ca rupi manerul, sau chederele! Dai cu fundul de cateva ori in usa pentru a se dezlipi chederele. Preferabil sa dai in partea de sus, cam pe linia unde e manerul, un pic mai sus ca sa nu indoi cumva tabla.
Bafta!
