Nu Se Mai Deschide Masina
ms pt sfaturi oricum am rupt manerul dar era asa de inghetat de am ramas cu el in mana, in fine am rezolvat am pornit masina si acuma intru prin spate si deschid usa la sofer.si asa este cum mi-a zis andrew am ridicat la maxim de maner de la sofer am dat mai greu de cheie in stanga sa ridicat chestia aia neagra de la portiera si cand am tras mai tare am ramas cu el in mana.:Dmultumesc pt raspunsuri
Dar nu trebuie sa ridici de maner ca sa rotesti cheia. Rotesti de cheie la 90 de grade, pana se ridica acel bolt. Dupa tragi de maner.
Sfatul meu e sa-ti iei un maner din dezmembrari ca e aiurea sa deschizi usa din spate ca sa o deschizi apoi pe cea de la sofer.
Daca ai inchidere/deschidere din telecomanda:
- tine apasat mult pe butonul de deschidere a usilor.
- se vor cobori geamurile ;)
- doar bagi mana si deschizi portiera. Dar vezi cu geamurile sa nu fie inghetate.
  On 2/3/2012 at 11:02 AM, Huza said:
Va explic acum cum se face, am patit ceva asemanator:
- baterie moarta
- se baga cheia in usa si se roteste. Atentie, NU se roteste doar un pic ca atunci cand se deschide electric (la 45 de grade). Pentru a o descuia "mecanic" e necesar sa rotiti mai mult de cheie, aceasta ajungand la 90 de grade (pe orizontal)! Nu va speriati, nu se rupe.
- daca e inghetat butucul suflati cu putere in el de 3-4 ori.
- nu tragi ca animalul de usa ca rupi manerul, sau chederele! Dai cu fundul de cateva ori in usa pentru a se dezlipi chederele. Preferabil sa dai in partea de sus, cam pe linia unde e manerul, un pic mai sus ca sa nu indoi cumva tabla.
Bravo... asa se face. Explicatie pe masura.
Salut. Am si eu o problema asemanatoare, si anume: nu pot sa deschid masina nici din telecomanda si nici manual cu cheia in yala..., in schimb portbagajul da. Am desconectat bateria, am pus-o inapoi dar nimic. Mentionez ca am alarma oem. Va rog tare mult sa ma ajutati ca nu stiu ce sa fac
Salutare tuturor!
Am nevoie de sfatul vostru pentru rezolvarea unei probleme cu deschiderea ușii la șofer. Mașina este un E39 525TDI din 1998. Cred că defectul este undeva la zăvorul ușii, dar mai bine să vă spun manifestarea: nu se deschide ușa din interior, trebuie să deschid geamul și să acționez mânerul exterior, dar și așa trebuie să împing tare în ușă pentru a o deschide. De aseară nu am mai putut deschide ușa nici așa. Am simțit cum clapa exterioară se ridică mai mult decât de obicei și gata...
Ce-ar trebui să fac?
Mulțam fain!
Ovidiu.
Edited by ovidiucro
Unge bine broasca cu ulei WD-40 (deci tot mecanismul cat de bine poti, daca nu mergea nici din interior nici din exterior, clar ca mecanismul e blocat). Daca nu merge atunci tre sa schimbi broasca, la dezmembrari preturile incep de la 50ron. Edited by P.I.M.P.
  • 11 years later...
