Nu Mai Porneste Deloc 320D Nfl
Buna tuturor!
Am sa aduc si eu in discutie o problema des intalnita mai ales la 320d nfl
Am cumparat masina iarna si am observat ca daca o lasam peste noapte pana dimineatza si erau de la 3 grade in jos aveam probleme cu pornirea!
Nu pornea numa la a 2-a sau a 3-a cheie si aia data lung.Odata pornita chiar si daca o lasam circa 10 secunde si o opream dupa pornea la sfert!(nemaiavand probleme toata ziua...exceptie daca o lasam din nou 4-5 ore si era la fel de frig doar totusi atunci pornea la prima cheie mai lunga)Acest lucru se intampla doar IARNA,in rest masina neavand probleme deloc cu pornirile primavara,vara si toamna....mai bine zis cand afara incepe sa apara temperaturi de la 7 grade in jos
A trecut iara acea,dupa ce au crescut temperaturile si au venit restul anotimpurilor nam mai avut probleme ....pana acuma iara
Odata ce a venit iar frigu iar au aparut problemele legate de pornire si mai mult de atata acum trebuie sa dau si 4 chei lungi uneori(mai bine zis sa agravat)
Pana alaltaieri cand na mai vrut sa porneasca de fel,doar umblasem cu o zi inainte cu ea...binentales tot avand problemele cu pornirea la rece
Am verificat siguranta de la releu de bujii cea 100A..arata OK nu se vede a fi arsa....
-am verificat releul in sensul ca la nfl se afla sus in stanga si odata ce pun contactul se aude cum cupleaza si apoi decupleaza dupa cateva secunde bune
-totodata cand pun contactul se aude pompa sub masina cum trage motorina uneori bolborosind motorina putin pe furtun (ma gandesc ca de la atatea chei date)
cele de mai sus par functionale insa refuza sa porneasca
De invartit motorul invarte nu am probleme....nu stiu ce sa mai fac
Ma gandesc si la bujii insa sa se duca peste noapte toate?
astept parerile in indrumarile voastre
Edited by motorsport
Buna tuturor!
pai e posibil sa fie bujiile...cand le-ai schimbat ultima oara?e posibil sa fi fost moarta doar una si acum sa se fi dus inca una sau poate chiar toate......oricum le poti verifica foarte ushor cu un aparat de masurat,sau daca nu ai unul ai putea sa scoti bujiile pe rand si sa pui contactul sa vezi daca se inrosesc (varianta nu tocmai ok)....asta ar fi cea mai simpla problema,daca sunt ok bujiile verifica daca vine motorina in filtru,eventual curata/schimba filtrul de motorina......bafta
pai nu le-am schimbat ca masina o am de 1 an practic asta e a doua iarna si cum numa iarna a facut probleme dupa tot restul anului pornit la sfert erau in plan sa le schimb insa nu am stiut ca ma lasa de tot asa brusc
O intrebare:
nu ar trebui sa porneasca chiar si cu ele daca ar fi arse? doar din compresie
Am dat de capat la ''misterioasa problema''...sincer chiar nu ma gandeam la cauza asta
Problema mea cu pornirile greoaie doar iarna la a 2 pana la a 5-a cheie si refuzul de a mai porni acum 3 zile s-au datorat baterii
Desi nu m-am gandit la asta deloc pentru ca invartea electromotorul si bagam 3-5 chei si m-am gandit ca bateria e buna si duce si problema e de aprindere s-au dovetit a nu fi cauza
Cum am depistat problema?
Eu asa cum am amintit mai sus am cumparat masina iarna si atunci am observat problema cu pornirile insa cum trecea de 7 grade nu mai aveam probleme iar primavara vara si toamna pornea tot la sfert
Acum dupa vechea problema cu pornirile si cum a refuzat sa mai pornesca din senin dupa ce tot i-am dat chei, m-am gandit ca in cele din urma sunt bujiile dupa ce am verificat pompa de benzina si releul cu siguranta cu tot insa cum vremea a fost nevaforabila nu am apucat sa desfac bujiile si bine am facut pt ca in astea 3 zile cat masina a stat am dus bateria in casa si acuma dupa ce am puso sus am zis hai sa pun si redresoru pe ea cand dau prima cheie
Surpriza!a pornit la prima cheie aproape la sfert!!(afara fiind -10)ceea ce nu mai patisem iarna numa doar la a 2 pana la a 5 cheie(paractic de cand luasem masina)
Eu zic personal sa verificati foarte bine si bateria pentru ca am mai vazut sintome identice pe forum la 320d cum am eu si sa datorat de la releu in cazul aceluia insa uite ca poate fi si bateria tot cu aceleasi simtome
Si diferenta sa vazut in modul cum a invartit electromotorul cu redresorul pus!
l
pai pana la urma e benzina sau diesel?
ca vad pe aici si o pompa de benzina :download:
Edited by sebilica 73
Schimba bujiile.
Am avut aceeaşi problema. Cand a venit frigul, adică inainte să scadă temperaturile sub 0 grade pornea la a 2 sau a 3-a cheie. Am schimbat toate bujiile. Cand a venit gerul a pornit la - 27 grade la prima cheie. Cu gerurile de acum cand sunt masini pe benzina care nu au pornit a mea a pornit mereu "la sfert".
Daca face probleme doar la temperaturi scazute eu zic ca sunt sigur bujiile.
Daca e de la baterie după ce invarte prima data incepe sa invarta greu sau sa nu mai invarta de loc după aceea. Daca pui contactul de 4-5 ori si auzi ca motorul incă se invarte nu e de la baterie.
Daca ar fi de la baterie dupa a 2 cheie ar trebui sa nu mai invarta deloc arborele cotit.
Sfat: schimba toate bujiile!
Edited by amaBMW
