Probleme Pompa De Aer Si Egr
Salutare tuturor. Am citit tot ce am gasit de pompa de aer dar nu sunt lamurit.
cred ca EGR si pompa de aer secundare sunt stricate.
egr - cred ca e bocat pe deschis de aceea cred ca s-a stricat si pompa ajungand gaze si formandu-se condens in ea.
pomp - la prima pornire dimineata imediat ce am pornit am scos furtunul pompei care intra in egr sa vad daca pompa baga aer si nu impinge deloc. Din contra din EGR se simtea ca impinge putin aer. Apoi am dat jos pompa si am conectat-o prin doua fire direct la baterie. + la + si - la - . Ar fi trebuit sa porneasca dar nu a facut-o.Ce ziceti, este bun verdictul meu: si inca ceva care este defapt principiul si cursa aerului? ptr ca nu inteleg de ce si egr baga aer. daca ar baga si pompa unde ar ajunge? mersi
