Problema La Pornire
muerte32003
Detin un e36 320i coupe benzina din martie 1993.
De saptamana trecuta am inceput sa am unele probleme la prima pornire dimineata. Masina pornea si porneste la prima cheie dar imediat dupa pornire acul turometrului urca pana aproape de 1500 dupa care scade sub 400 (dupa aproximarile mele). Treaba asta cu oscilatul o face primele 20-30 secunde practic urca si coboara turatia de vreo 3-4 ori dupa care se stabilizeaza pe la 900 iar dupa un timp coboara la 650. Masina trage ca acuma 2 ani cand am luat-o, consumul e undeva pe la 12-13 in oras la un stil de condus nu prea calm (urc in ture cam la 4000-4500 pana sa schimb iar la un mersul constant o tin cam 3000-3500). Problema e urmatoarea azi cand a venit mecanicul cu testerul sa o pun pe tester cand o pornesc prima data, ce sa vezi, nu a mai oscilat... Pe tester a aprut doar eroarea airbag-ului care l-am scos eu fara sa tai curentul masini :D. Binenteles a trebuit sa platesc omului ca sa deplasat si manopera pe 1 ora, dar asta pana la urma urmei nu a fost problema.
Puteti sa imi dati ceva indicii sau de la ce ar putea fi?
Mentionez ca bujiile si inca 2 senzori au fost schimbati prin noiembrie anul trecut.
Va intreb ca daca cumva apare din nou oscilatiile sa stiu cam ce sa fac.
Va multumesc.
exact acceasi problema am avut-o si eu iarna trecuta oscila turatia cam ca la tine cateva secunde bune,dar facea doar cand era foarte frig (peste -10 grade) cineva mi-a recomandat sa schimb statia de benzina si mare dreptate a avut ca nu a mai facut ( alimentam de la luk )bine pana am consumat eu benzina in cateva zile sa si incalzit vremea un pic si poate asta a fost motivul,dar poti incerca si tu
bafta
