Probleme Consum Bmw E36 ....
  On 2/7/2012 at 7:01 PM, stefy_boss said:
pai daca papa nu scotea tot timpul?.....maine incerc sa pun un tester pe ea sa vad daca se leaga ca e o problema cu astea cu OBD 1 ca nu prea se leaga la calculatorul masinii sa imi arate parametrii in timp real si erorile......
da ....trebuie sa cauti o diagnoza cu protocol ads....cam greu de gasit;se lauda unu prin bucuresti ca vinde asa ceva la un pret cat de cat ok dar nu sunt convins ca ar merge....cand iau salariul o sa ma duc sa vad daca e ok si eventual sa o cumpar.....
  On 2/5/2012 at 5:01 PM, stefy_boss said:
cauciucuri late nu mai am....sunt cele de iarna 225/50/16
si vara la fel imi consuma
acu la apa sta bn,de incalzit se incalzeste cam greu,adevarul e ca fac si drumuri scurte....dar partea proasta e ca nu imitrage cum ar trebui....nu oscileaza,calculatorul l-am schimbat,debitmetru schimbat,.....lambda nu mai este...dar cred ca din cauza sondei mai mult de 1 litru in plus nu ar trebui sa consume......ciudat este ca daca schimb si la 6000 si la 1500 tot atat imi consuma....si in afara consuma mult..
Pai 225 50 16 nu sunt marimile indicate de producator...Am un bmw e46 318i si la inceput am avut jantele de tabla cu care a venit masina din fabrica iar dupa ce le-am schimbat cu unele de aliaj 225 40 17 consumul a crescut simtitor si a scazut din demaraj.
Daca ai lamda defecta iti dai seama dupa miros.Un miros foarte intepator de gaze nearse...
Edited by kshu 09
sa imi zici cat te-a costat ca azi nu facui nimic,nu vru sa sa lege la ECU...da eroare..pe m50 nu merge,pe m52 merge diagnoza......
