Problema Rezervor
vendetta1414
e46 318 coupe
ieri am ramas in pana , mai aveam 1/4 din rezervor , am bagat 5L si am dus masina acasa
de cateva luni a inceput sa imi indice la bord nivelul de benzina gresit , range 90 - 100km si raman in pana , am mai citit pe forum probleme asemanatoare , iar astazi m-am hotarat sa demontez putin pe la masina
am dat banceta jos sa ajung la rezervor
in partea dreapta a rezervorului e pompa de benzina + litrometru , rezervorul era gol , mai era foarte putin pe fund , am scos furtunul care face legatura intre rezervoare , am suflat pe el , nu e infundat
in partea stanga rezervorul era aproape plim , in el e un litromentru + "o chestie" in care se uneste furtunul din partea dreapta cu cel de retur (nu stiu sigur daca e retur), de suflat din partea stanga nu am putut , nu stiu daca e infundat sau are vre-o supapa de sens
intrebari
- de ce sunt 2 litrometre , si ce rol are fiecare , care e cel care indica nivelul in bord
- e normal ca un un compartiment sa fie aproape gol si celalalt aproape plin
- prin ce sistem comunica cele 2 compartimente ale rezervorului
am cautat pe google . si am mai gasit ceva informatii
am intrat in meniul 6.0
am 13L in stanga si 4L in dreapta
am mers cu masina dar nu imi transfera benzina din stanga in dreapta , din ce am citit , normal era sa am aproape de 0 sau 0 in stanga, iar in dreapta transferata toata benzina
ce se incerc prima data , pompa care face trasferul sau pompa de benzina . (din cante am inteles daca pompa de benzina nu mai are forta , nu functioneaza nici pompa care face transferul)
Edited by vendetta1414
