Probleme la incalzire
danjan11
am si eu un bmw 320i din 2004 , toate bune si frumoase pana akm 2 zile , cand numai merge caldura , a mers pana akm 2 zile , dar cu frigu asta nush ce a patit , se aprinde un senzor in bord , daca o las pe liber se stinge , daca plec se aprinde , caldura nu baga , baga doar daca merg turat cu ea dar ffff putin de la ce ar putea fii ? aveti vreo idee ?
Daca este al 3-lea(de la stanga la dreapta) din primul cadran din stanga,linia de jos, atunci verifica nivelul antigelului. Ce-ti arata indicatorul de bord despre temperatura apei?Sta la jumatate acul? Ridici capota si ai pe radiator, in dreapta, vasul de expansiune. Verifici, cu motorul rece, nivelul lichidului de racire. Vezi ca are o tija cu o bila in capat. Pe capac iti arata cum trebuie sa fie pozitionata tija vizavi de gura vasului.
Edited by ~Cosmin~
Nu sunt nici pe departe specialist dar pot sa-mi dau cu parerea daca-mi permiti:
Daca cumva ai bagat/schimbat/adaugat antigelul stiu ca sunt unele care nu e bine sa le combini. S-ar putea sa fi distrus pompa de apa iar antigelul nu se recircula si sta supraincalzit intr-un loc. ( faza cu pompa nu tine exlusiv de ce am zis legat de antigel ) Poate ai caloriferul infundat. Banuiesc ca apa ajunge la 90 de grade si in masina tot congelator e.
Edited by Lomax8
si nu baga caldura mai deloc si asta de akm 2 zile , de cand era frigu ala mare , ie un patrat cu un corn ca un fel de casa ie si jos cum ar veni in patratu asta galben sunt niste zimturi asa .....
OFF: Cea mai tare descriere ever...am lesinat de ras! =)) scuze, dar nu puteam sa ma abtin...
Deci am lesinat de ras, rad de 5 min singur :))))) You just made my day mister! :D
Fratele meu, ai antigel lipsa! Completeaza cu antigel si nu mai spune prostii!
A avea omul antigel lipsa dar asta nu inseamna ca nu baga caldura deloc. Plus ca daca nu i sta tot timpul aprins martorul nu e mult lipsa.
Cu doar 4 litri de antigel in motor, da si caldura si nu se incalzeste nici motorul peste limita. Spun din experienta.
El are alt defect, cel mai probabil la robinet.
Martorul pentru lichidul de racire se aprinde cand pica rau de tot nivelul - cand in instalatie mai sunt 2-3 litri spre exemplu.Verifica antigelul si cred ca o sa ai o surpriza - neplacuta evident- pentru ca daca ai pierdut atat de mult lichid ai instalatia sparta undeva - vas de expansiune poate ?
320 diesel nfl cu sistem webasto, incap 7 litri de antigel.
la cele fara webasto mai putin , dar nu stiu exact banuiessc ca vreo 6
recomand ori de la producator antigelul, ori HEPU cel roz (e fara silicati si nitriti) nu afecteaza radiator,pompa,bloc motor;
Hepu se poate amesteca 3L (2 sticle de 1,5 fiecare) de antigel si restul apa distilata.
