Diverse probleme la un e36 320i coupe
Am cumparat in urma cu 3 luni un e36 320i benzina am trecuto pe nume fiind foarte incantat de masina am zis sa o fac impecabila masina imi facea niste figuri de cand am luato dimineata etc pornea perfect cand mergeam cu el iar motoru se incalzea si o opream si i dadeam drumu iar dupa 1 minut 2 murea motorul se ineca iar dupaceea trebe sa i mai dau o cheie sa i dau la relantiu cam 10 -15 sec pana sa porneasca cand motorul e rece merge foarte bine dar cand motoru e cald cand o scot din viteza incepe sa se tureze singura la 1500-2000 dupaceea isi revine dupa 30-60 secunde ... am duso in service i-am schimbat urmatoarele:
-MOTORASU PAS CU PAS
-RAMPA INJECTOARE COMPLETA
-TOATE INJECTOARELE (3 PISAU )
-SENZOR AXA CAME (NOU)
-SENZOR TEMPERATURA LICHID RACIRE (NOU)
-SENZOR TEMP LA MOTOR (NOU)
-I-AM CURATAT CLAPETA ACCELERATIE , DEBITMETRU
-ULEI MOTOR , FILTRU ULEI, BENZINA
IN ZADAR TOTUL ! LA FEL SE COMPORTA
Masina a fost pusa pe tester nu da nici o eroare mecanicul mi-a zis ca sigur mai trebuie sa i schimb senzoru de la arbore. . . bujiile sunt ok dar le voi schimba si pe acelea. masina face figuri doar la aerul rece daca o las in garaj unde aerul e cald porneste la sfert de cheie si dupa 100 d porniri astept parelile voastre va rog !
PENTRU CEI DIN BRASOV ASTEPT UN SERVICE BUN CARE M-AR PUTEA AJUTA !!!
Senzorul arbore nu are nici o legatura; senzorul temperatura aer admisie da valori ok? La ce te referi senzor temperatura la motor?
Cu siguranta nu trage aer fals iar debitmetrul este ok?
Ai incercat sa verifici cu testerul pe ea cand face asa ce valori indica debitmetrul? Comportamentul asta il poate da un senzor de temperatura care ii da valori eronate, ii spune la ECU ca e rece motorul cand de fapt el e cald... poate fi cel de temp apa ( despre care spui ca e nou, poate fi defect si de nou, mai sunt cazuri) sau cel de temperatura aer admisie.
Motorasul pas-cu-pas ( regulator ralanti ) stii sigur ca este bun? Unul SH bun nu prea exista, stiu ca si eu trebuie sa cumpar unul, am gasit unul SH care este mai bun decat cel vechi, dar tot unul nou trebuie sa iau; incearca sa scoti mufa din debitmetru si vezi daca mai face; de asemenea incearca sa scoti mufa si de la regulator si vezi daca face la fel, s-ar putea sa trebuiasca sa ii reglezi aerul la relanti din clapeta cu mufa scoasa, dar nui asa de greu.
