probleme clima e46
Coddy
salut,am probleme la clima si problema a inceput pe la sfarsitul toamnei cand intr`o dimineata nu mi-a mai bagat aer , si-a revenit pana seara , dupa un timp s-a oprit din nou si de atunci se tot oprea in mers stingeam clima o reporneam si isi revenea. tot intr`o dimineata mi s-a oprit si si-a revenit dupa aproape 2 zile . acum s-a oprit de mai bine de 5 zile . cand pun contactul se aude ceva inauntru acolo ca un fosnet si cand mergea inainte cand era masina calda cand o acceleram in mers se auzea la aer ca un scartait. un sfat ceva imi poate da cineva? multumesc
am cumparat piesa cu tepi am schimbat`o si acum totul este in regula , aerul merge !!! si masina este mult mai silentioasa in interior :) !!! am revenit sa va spun pt cei ce mai intampina aceleasi simptome la aer cum am patit si eu !!!
cum ajung la piesa cu tepi ca am aceeasi problema
merci
mai bine te duci la cineva care cunoaste ! deci se da torpedoul jos , deschizi torpedoul si o sa observi niste suruburi sunt vreo 5-6 care tre sa le dai jos dupa ce dai torpedoul in stanga acolo jos este canalul care sufla aer la picioare care trebuie scos. Trebuie scos cu grija pt ca este prins intr-o clema si cum pe frigurile astea plasticul sare imediat daca nu il scoti cu grija se poate rupe pt ca este din plastic canalul! dupa ce ai scos canalul pune contactul si dai drumul la aer in timp ce te uiti acolo in spatele canalului si o sa observi un motoras care cupleaza aerul atunci cand il pornesti si decupleaza dupa ce il opresti se vede foarte bine! pe langa acel motoras se afla 2 torxuri foarte urat bagate care trebuie date afara se trage plasticul acela cu tot cu motorasul de cupleaza, se trage piesa afara care are o mufa decat bagata in ea! si fi atent atunci cand schimbi piesa dupa ce pui mufa in una noua o lasi asa afara cu mufa in ea si pui contactul si dai drumu la aer sa o probezi , dar sa nu pornesti masina ! dupa ai vazut ca merge pui totul la loc cum a fost si dupa ce ai pus tot si ai bagat piesa acolo atunci pornesti motorul si dai drumu la aer! bafta
