problema pornire 0% sanse
AndreiXXL
Bun asa, cred ca merge pus si pe centrala termica ca sa stergi erorile din filtrul magnetic :)
bine ca n-ai zis sa il bag in fund la caine sa vad daca ii functioneaza organele bine =)) , testerul cu pricina e alegera unui prieten el la luat si e nefolositor nu pot sa-i zic sa-l arunce ca se supara :p
mda imi vine sa-i dau foc la cati bani am bagat in ea si sa defectat acum dupa 3 zile de cand am schimbat alternatorul am dat 200 euro si acum ma lasat altceva de-a binelea acum
ce service ... costa si am sunat un mecanic de la un service mai bun din bacau a zis ca nu a mai intalnit problema si nu stie ce poate fi ... doar sa o duc la ei sa o las acolo .
sa dus toti bani pe luna asta am facut si datorii si abia am sa ma descurc eu ... pana la jumatea lunii ma descurc cu 200 lei si trebuie sa trag cat pot de ei :( ...
daca o pot face cu costuri minime adica maxim 100 ron bine daca nu acolo ramane pana la primavara . daca stiam pe cineva cu garaj era alta treaba , la tester o sa-mi ia 50 lei doar sa-mi puna testerul si nu e 100% sigur ca imi spune ce are ...
te intelegem dar sa stii ca ptr inceput testerul este esential
dupa ce il intrebi pe sef ce il doare posibil sa prinzi un fir
asa cine stie ce are? posibil sa o rezolvi si cu presupusul dar iti tb un mecanic cu experienta....asa ca tester intai
am pus tester profesional azi , doar releul de bujii da eroare , am inteles ca e dupa alternator , verific maine sa vad daca da scanteie pe toate bujiile
releul posibil sa se fi ars de la atatea chei date...
eu am patit la fel cand o handicapata mi-a bagat benzina in loc de motorina in peco si a trebuit sa scot tot din rezervor inclusiv din filtrul de motorina si normal ca s-a dezamorsat....
am dat 5 min la automat fara succes, toti imi spuneau sa desfac si sa aerisesc injectoarele...
ce vreau sa spun este ca am tras masina 30m in treapta 2 si a pornit, pompele astea st pacatoase cand se dezamorseaza
:cry: sa gasit problema ... intradevar era pompa de injectie ceea ce ma rugam sa nu fie ... :no:
acum nu stiu ce sa fac cu ea sa iau alta second hand .. ? nu prea ma impaca ideea cine stie cat de uzata e poate am ghinionul sa ma lese iar dupa max 2 ani , sau sa o trimit pe a mea la reconditionare ,, dar din pacate nu stiu nici o firma serioasa , cei de la auto test buzau cica nu au banc de proba pt pompe de 318 iar unui om ia trimis de 3 ori pompa defecta ...
stie cineva o firma serioasa de incredere care se ocupa cu reconditionari pompe injectie ?
Edited by AndreiXXL
Am un prieten caruia i-a picat pompa la un 320d 136cp problema des intalnita la modelele astea,si a luat una second hand pt ca noua era 2500 de euro atunci.
Merge si acum fara probleme masina.
Iti dau un sfat ori iei second hand ori stangi din ... si iti iei una noua,pentru ca nu o sa rezolvi nimic cu reconditionatu,o sa iti pice iara,si decat sa te lase in drum cand iti este lumea mai draga mai bine iei alta pompa.
el are modelul common rail
