injector made in india
geobeks
vezi ca esti offtopic ...
cei din jur = prietenii comuni care ne cunosc pe amandoi ... si colegii de forum care ti-au tot spus ca bati campii cu posturile tale ! nu ai sesizat ? sunt cativa care-ti tot zic din cand in cand ca n-are nici un rost interventia ta
ps : nu te mai ambala atat ...ca tot offtopicul care-l faci aici se va sterge cu siguranta ... si nu ti se vor contoriza posturile ... trist nu ?
Edited by robytza
  • Replies 85
Geme, te rog sa incetezi cu posturile facute la norma.
Pe langa sanctiunea aferenta pentru flood, vor fi si sterse toate aceste posturi, asa ca pierzi timpul de pomana.
Nu mai posta tot felul de banalitati doar de dragul de a te vedea postand.
Asta se vrea a fi o amenintare ceva? Ma dezamagesti.
Geme, eu nu te amenint; doar te avertizez. Daca vei posta aiurea, in continuare si-ti pastrezi limbajul si atitudinea asta, o sa pleci in vacanta de iarna!
Este ultimul avertisment pe care-l primesti/primiti.
Multumesc pentru intelegere :thumbsup:
Sa inteleg ca daca ai "probleme" il cumperi, il montezi si daca merge, bine, daca nu, ghinion ?
Incep sa nu ma inteleg politicile astea de service, in afara faptului ca iti iau banii si daca ai noroc te-ai scos, altfel incepi sa iti faci cruci.
de unde ai tras tu concluzia de mai sus?
ca bine zici,nu stiu de ce claudiu nu recunoaste ca ia vandut un injector contrafacut :laugh:
sper ca glumesti, nu?
service-ul care la montat ar trebui daca e defect sa ii dea hartiile necesare pt garantie,nu stiu ce e asa complicat; daca l=ai montat acasa.. ghinion
da mai,doar e la moda...
nu l am montat acasa ci la un service , ideea este urmatoarea : masina tragea bine , am mers u ea pe tester pentru o alta problema ( se balansa motorul la franare si avea si o bataie in acest timp ,se simntea si in maneta un tremurat) , la service pe tester a iesit eroare senzor miscare ac si mi au zis ca trebuie sa shimb injectorul cu fir. Am schimbat injectorul cu cel in cauza si masina merge ca o dacie , ce sa zic mai mult ...dupa schimbarea inj nu mai da eroarea .
Pai daca de testat este mai greu, pentru ca logistica lipseste de cele mai multe ori ce poti face ? Te plimbi de la un service la altul, zeci de pareri diferite, profesionalismul este o calitate rar intalnita la noi.
Omul a avut o problema la masina, a crezut ca a identificat-o si a cumparat piesa respectiva dar nu este multumit de comportamentul masinii. Acum este ramas in pom, serviceul respectiv nu cred ca i-a dat informatii pertinente despre comportamentul masinii, eventualele alte probleme si acum nu stie ce sa mai creada.
Cred ca daca ii se facea o diagnoza profesionala dupa montarea injectorului altfel stateau lucrurile, dar eu zic ca au montat injectorul au pornit masina au vazut ca merge si da-i bataie, problema rezolvata.
Afirmatiile mele sunt indreptate catre serviceurile de tot rahatul pe care le avem, in nici un caz nu ma refeream la tine.
ok , am inteles eu gresit
si eu cred ca mai are alta problema la masina care nu a fost identificata
ar trebui sa mergi inapoi la service si sa expui problema,vezi ce zic .. daca e de vina injectorul sa-ti dea hartie cum ca e defect !
pai nu injectorul este problema, asa inteleg din ce a scris @geobeks " Am schimbat injectorul cu cel in cauza si masina merge ca o dacie , ce sa zic mai mult ...dupa schimbarea inj nu mai da eroarea ."
Edited by claudiuBWR
Eu am inteles ca a avut eroare legata de acest injector. Ca sa fie sigur a luat bosh de la colegul de pe forum. L-a montat, eroare a disparut dar masina merge prost. Cand s-a uitat pe cutie a vazut ca este facut in India si s-a gandit ca asta este buba, iar colegul ar fi un pic mai mult de vina ca i-a spus ca ii aduce bosh dar nu i-a spus ca este facut in India.
Eu cred ca injectorul este ok, este bosh, dar cred ca mai este si o alta problema a masinii.
[/quo m a refeream ca am schimbat injetorul vechi cu asta nou si ....
pai daca ti-a disparut eroarea inseamna ca injectorul e ok
ai alta problema la masina pe care inca nu ai identificat-o
pot fi multe ca de exemplu debitmetru, pompa de injectie, etc.
da dar el a spus ca masina se comporta ca si cand ar patina ambreiajul...nu prea se leaga...de la injectie nu are comportamentul asta.nu?
astazi am fost la mecanicul in cauza, care este f recomandat in Buzau,(nu sant mecanic dar respectivu nu pare a fi prea mecanic ,defapt buzaul duce lips).Omu mi a zis ca injectorul vechi nu dadea nimic la masuratoare (ohm) pe caand indianu ar fi bun la (ohmi). Nu pot sa ma exprim cu parere la acest indian dar cert este un lucru : cu cel vechi masina tragea bine (desii aparea eroare pe teste) iar cu acest indian masina numai trage deloc. Nu exclud si ipoteza ca ar putea fi si altceva dar totusi pare ciudat,,,,poate o fi o mare coencidenta , sa se fii stricat si altceva and am facut proba cu injectorul indian ..Oricum nu mai merg la nimeni la BZ , ce parere aveti despre Bavaria BUcuresti?? m a gandesc sa merg acolo...
sal !revin cu noi constatari care mau ametit de tot si anume . injectorul nou =fum de te ineaca+ nu trage deloc ,pe tester nu da nimic, am pus astazi injectorul cu fir vechi si : masina nu scoate fum si trage , doar ca pe tester imi da senzor miscare ac intrerupt.si motorul parca are un sunet mai urat cu cel vechi fata de cel nou . Ce crede ti ca ar putea sa fie????mentionez ca pe tster cu injectorul nou "cel indian" pompa arata valori de genu : 1,83-nominal si real 2,8 , cu inj vechi arata nominal 2,8 iar cel real nu l afiseaa deoarce este intrerupt.. nu stiu ce sa mai cred.
La ce mecanic mergi in Buzau?
