Mesaj eroare
Iulian-Marcel
Salutari,
a mai intalnit cineva urmatorul mesaj de eroare : ''niveauregel inaktiv'' ? Din cate imi dau seama este ceva legat de nivel, dar nu este foarte specific ca sa stiu unde sa ma uit.
De asemenea se mai aprinde si martorul de Airbag cateodata si nu mai functioneaza comenzile de pe volan.
Mentionez ca aceste erori nu apar intodeauna, ci aleatoriu si niciodata amandoua ( ceea ce ma duce cu gandul la o eroare cauzata de un contact imperfect/scurt ).
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Guest poleposition
Ce masina, X5 cumva ? Iti zice ca suspensia aia faimoasa, self leveling, este inactiva.
edit: s-a si lasat masina ?
Edited by poleposition
Scuze ca nu am precizat masina. Este BMW 530D, Touring, an 2000.
M-am gandit la chestia asta, fiind de multe ori atentionat de soferii de pe contrasens la faza scurta. Am pus-o pe seama Xenonului... Si sigur e cu nivel automat fiindca nu am reglaj manual in habitaclu. Posibil sa fi inghetat..:) fiindca eroarea apare doar de ieri... iar in ultimile zile temperaturile au fost cuprinse intre -10 si -16 grade.
Edited by Iulian-Marcel
Sistemul Self-Leveling este de vina.
Problema cu nivelul fazei scurte am observat-o din Decembrie de cand am facut drumul in tara, dar nu am avut nici o eroare pana ieri. E posibil sa fi murit acum definitiv din cauza inghetului ? Ma voi uita pe sub masina diseara si revin ( presupun ca bratul cu senzorul se afla atasat in zona rotilor spate ).
Guest poleposition
Nu ma refer la auto leveling-ul de la xenon, ci la suspensia self leveling. Masina ta este dotata cu asa ceva, respectiv pe puntea spate si ai o problema acolo, de unde si mesajul de eroare.
Vezi mai intai siguranta de la compresor daca e in regula. Masina sta lasata de cur, pe o parte sau alta ?
Stii ce presupune suspensia asta, ca sa nu vorbim degeaba ?
Aha, ok. Acum m-am luminat.
http://realoem.com/bmw/diagrams/b/s/81.png
Da stiu ce inseamna asta si chiar ma bucuram ca exista pe masina asa ceva :). Nu am observat nici o diferenta la nivelul masinii dar ma voi uita mai atent.
Ai idee unde se afla siguranta ? Ma voi uita si eu, dar daca ai informatia ma scuteste de cautari :).
Verificat sigurante si toate sunt ok. Nu am reusit sa identific o siguranta specifica compresorului, avand descrierea in germana, dar toate si din torpedo si din portbagaj sunt in regula. Oricum partea buna este ca nu a mai aparut eroarea astazi, dar sunt convins ca mai trebuie investigat. Revin cu noutati imediat ce am timp de investigatii amanuntite. Edited by Iulian-Marcel
Revin cu constatarea ca sigur este o problema legate de calculator, poate identificarea unei probleme electrice. Dupa ce im tot aparea martorul de airbag ca eroare de vre-o saptamana si nu imi mai mergeau comenzile de volan si stergator spate, ieri s-a mutat din nou pe eroarea de nivel si totul ok cu airbag si comenzi.. revin cu specificatiile ca masina nu se lasa si toate sigurantele ok.
A mai avut cineva alternanta asta de erori ( nivel / airbag / comanzi volan / stergator spate )?
