Probleme consum e36
Miglancer
Salut. Va rog a ma ajuta cu cateva indrumari, detin un e36 1.6i care tind sa cred ca consuma exagerat. Ultima alimentare a fost de 140ron si am mers 150klm pe timp de iarna, iar vara cu 50ron merg 70-80klm. Este normal ? Multumesc mult.
Cum ai temperatura apei la motor? Creste cum trebuie? La drum lung iti scade?
Iarna consuma mai mult decat vara. Mai ales daca faci drumuri scurte si motorul nu apuca sa se incalzeasca. Mie imi ia cam 12,5 - 13% pe vremea asta, strict in oras. Nu reuseste temperatura apei sa treaca de zona albastra ca am si ajuns la lucru... cam 3 km... :). Daca ti-a iesit 15%, posibil sa ai o sonda lambda mai lenesa, bujii vechi, termostat defect, cauze sunt multe.
Si de ce nu incerci sa o incalzesti putin pe loc? o ti turata cateva minute inainte sa pleci, dar nu foarte turata..
Temperatura apei la motor scade/creste cum vrea dansa, asta vara mi`a cazut garnitura chiloasa, pompa ala, termostat. Dupa ce le`am schimbat, acul temperaturii creste/scade... dar nu depasteste 90grade. Am inteles de la Mecanic ca e un senzor, dupa carburator. Nu m`am grabit sa il schimb, mentionand ca nu e nimic important....... ???
Deci ajunge temperatura apei la 90 de grade, ramane acolo sau mai scade?
Si eu stiam ca se incalzeste mai repede in mers. Dupa pornire o tin cam 1 minut la relanti, pentru ungere, si apoi plec. Problema este ca distanta este prea scurta ca sa se incalzeasca motorul. Iar sa stau 5 minute sa se incalzeasca cat de cat... pai cam atata imi ia sa ajung la lucru... :)
Ideal ar fi putina miscare pe jos... 3 km e o nimica toata. Dar lenea asta e mare... mama ei.... :)
@Miglancer: daca temperatura apei oscileaza, nu se pastreaza in jurul valorii de 90 grade, ai termostatul defect. Iti spun din proprie experienta. Ar putea fi si senzorul de temperatura, dar cel mai comun defect la simptomele astea este termostatul. Cu caldura in ea cum stai? La drumuri mai lungi, merge caldura ok sau asa si asa?
Edited by m_3512
Cauta pe net si lamureste-te singur. Motorul oricum ramane mai turat atunci cand e rece.
Este doar foarte putin mai turat... la un diesel spre exemplu cand il pornesti si e bocna, incepe de la 1000-1100rpm relantiul (la 4 cilindri) si ramane foarte putin acolo, el scazand foarte repede in jos pana la turatia normala de relanti.., neapucand sa se incalzeasca cine stie ce. Acuma fiecare face cum vrea, dar eu zic ca 1500rpm constant la relanti nu e o problema, nu afecteaza cu nimic..
Ai avut un consum mediu de cca 16l/100km. Daca ai facut drumuri scurte, nu e nimic extraordinar. :thumbsup:
Depinde si unde ai mers, cum ai mers, unde stai samd.
Intradevar am facut si drumuri scurte mers treapta 1-2,dar nu toti 150klm, imi dau seama ca e plina iarna afara.. dar vara ? cu 9l 70 klm ?
Oscileaza nu imi indica niciodata la fel... urca pana la 90 ramane acolo.. apoi iar cade acul... motorul nu se tureaza.
De cand ai masina?
Am cumparat`o in vara anului 2010, am inmatriculat`o in decebrie.
Consumul tau e egal sau chiar un pic mai mare decat cel al unui 2.5.
Nu este normal, un 316 nu are cum sa consume atat de mult decat daca are ceva probleme. Sonda e ok? Ai pus-o pe tester?
Nu am fost pusa pe tester. Stie cineva un service cu tester pentru e36 in Iasi ?
