Check Engine 316i
Buna,
Am o problema cu becul CHECK ENGINE la un 316i, modelul din '99. Masina a fost intretinuta numai la BMW Filaret, dar nici ei nu m-au putut ajuta. Am schimbat debitmetrul, sondele lambda, o piesa din spatele motorului si tot nu s-a stins CHECK ENGINE-ul. Ma dispera, nu mai stiu ce sa ii fac, pe calculator arata eroarea "anestec sarac". Am schimbat debitmetrul dupa cum am spus, am schimbat si calculatorul masinii si tot degeaba. Dupa ce curata erorile intr-o zi doua iar se aprinde. Consumul acum iarna este de 15-18, ceea ce mi se pare extrem de mult in conditiile in care un seria 745i, imi consuma 18-20. Ce poate sa fie?
Multumesc.
Edited by Soleil Roi
Buna,
Multumesc.
sonda lambda e ok?
Da, este ok.
Debitmetrul este original BMW, si oricum l-am schimbat degeaba, pentru ca si cel vechi functiona perfect, l-am testat pe un alt 316i
Din cate stiu acest ceck engine se aprinde cand motorul produce noxe peste limita in care se incadreaza...posibil sonda lamda,debitmetrul sau valva de recircularea gazelor.
Am schimbat tot ce ai scris mai devreme, inclusiv o valva din spatele motorului. Tot se aprinde.
presupun ca filtrul de benzina l-ai schimbat...fiindca si la mine era aprins si imi arata amestec sarac si toti banuiau debitmetrul,dar surpriza filtrul de benzina infundat si nu avea 10000 de cand il schimbasem... benzina de rahat
Schimbat si filtrul de benzina, cel metalic de sub masina
sigur ai decat o sonda lambda? ce fel de benzina folosesti?
Nu, sunt doua, ambele functionale. Benzina i-am pus numai de la OMV sau Petrom, 95
Cum se manifesta masina?Miroase a benzina nearsa?gaze nearse?afuma?cand accelerezi puternic trosneste sub ea,adica in catalizator?
Nu miroase a benzina, gazele sunt normale, nu scoate fum. Nu stiu daca atunci cand accelerez trosneste, stiu ca atunci cand ma dau jos din masina se aud niste pocnituri sub ea, nu stiu daca zgomotele sunt de la catalizator sau nu. Masina trage, functioneaza absolut normal, din cand in cand, mai am niste caderi se turatie atunci cand este motorul rece
Am exact aceeasi problema check engine aprins. La tester nu-mi arata amestec sarac dar in rest sunt aceleeasi simptome. La mine a iesit clar catalizatorul, pe care am sa-l schimb in primavara...dar in afara de faptul ca se vede becul aprins...alte probleme nu are masina...a pronit la -17 grade fara probleme...trage cum trebuie...nu scoate fum...nimic...
Esti norocos ca nu ti-a dat consumul peste cap, la mine a ajuns la 18%. Vineri ma duc sa il schimb si sper sa nu mai am probleme.
  • 4 months later...
