salut
am si eu o problema si anume:
acum ceva timp mergeam eu linistit si la un moment dat o calc pana la fund...schimbam pe la 6000 ture...totul functiona perfect..pana cand ajung la un semafor si observ ca are fluctuatii de relanti..adica se duce cam in 1500rpm, dupa scade iar la 900..dar destul de repede de parca i-as da eu "sprituri" ..si face treaba asta vreo cateva minute...
deci daca merg normal si schimb vitezele la 2000-3000rpm totul e ok..dar daca schimb la 6000-6500 aici se intampla...deci are fluctuatii de relanti dupa aia vreo 5min dupa care isi revine...am schimbat valva de relanti..degeaba...lafel...filtru de aer e nou nout...
vreo idee?
ai demontat cotul de cauciuc dintre debitmetru si clapeta de acceleratie sa nu fie fisurat si sa traga aer fals?
da..l-am demontat, sters pe ici pe colo..l-am strans bine inapoi...lafel
multumesc de raspuns
de abia astept caldura sa desfac motorul complet...schimbate garnituri, furtunase..tot ce trebuie...mai nou am impresia ca garnitura de _chiulasa_ e fisurata pe undeva :no:..adica am ceva cam mult abur pe evacuare...antigelul parca scade, iar la busonul de la ulei si joja am gasit o substanta ca laptele..clar e garnitura _chiulasa_..adica asa cred eu....
apropo..are cineva vreun tutorial la schimbare de garnitura _chiulasa_? nu trebuie neaparat sa dau motorul jos nu? :no:
Edited by gabu_alex
  • 3 months later...
am revenit dupa alte schimburi printre care:
-sonda lambda
-intinzator lant distributie
-lant distributie
-cateva garnituri
-antigel
-ulei motor
-ulei servo
-ulei cutie viteze
-cotul de cauciuc dintre debitmetru si admisie
-si alte agareturi mici
..dar ..m-am izbit de o problema la sonda lambda....eu am schimbat-o ca am masurat-o pe cea veche si imi dadea undeva la 15ohmi intre polii diodei..cea noua imi masoara cam 3 ohmi...bun pana aici..dar tot nu functioneaza cum trebuie (consumul aproape lafel cat si mirosul de benzina nearsa mi-a dat de gandit)
asa ca astazi m-am bagat frumusel sub masina si am luat la masurat alimentarea la "preheater"... si din cate citisem prin manual trebuia sa am 12V, adica tensiunea bateriei cu motorul pornit
ghiciti ce: voltaj lipsa total..bun..umblu la panou de sigurante/relee , masor releul OK, toate sig OK, alimetarea pe releu OK pana la urma am schimbat releul cu unul care stiam 110% ca e bun...nici asa nu mi-a dat voltaj pe preheater..atunci am pus un strap in loc de releu..degeaba
deci alimentare pe releu am, releu ok, cabluri bune...nu am curent pe preheater
aveti vreo idee?
ca eu am ramas in pana de tot :frantics:
as vrea sa-mi scot catalizatorul de tot
ar fi vreo problema la amestecul motorului?
lambda am doar inaintea catalizatorului
inca ceva...am o rugaminte mare pt cineva din Galati daca ma poate ajuta..
vreau sa incerc sa pun alt debitmetru de aer pe a mea cat sa fac o proba...ca am impresia ca nu e "in toate mintile" cel pe care il am acum
si as vrea sa stiu sigur inainte de a cumpara altul
platesc deranjul evident
