Probleme DSC
Catalin BMW
Salut. Cum am mai spus si pe alte topicuri,am achizitionat un e39 530dA din 2002 si de curand am observat ca nu imi functioneaza DSC -ul. Am apasat pe buton si nu se aprinde nimic,+ de asta,am plecat de pe loc fiind pe zapada si imi patineaza rotile motoare fara sa se aprina martorul prin bord. Care sa fie problema?
macar cand pui contactul se aprinde becul DSC? ABS functioneaza?
Cand pun contactul nu se aprinde nimic,iar ABS nu stiu daca functioneaza pt ca nu am probat sa vad,mi se pare ca odata a intrat in functiune,insa nu-mi aduc bine aminte. Care ar fi problema cu DSC-ul asta,chiar nu a mai patit nimeni asa ceva?
DSC-ul este legat direct cu senzori de ABS + unitate + senzor unghi volan .
acesta nu mai functioneaza da :
-ai un senzor defect (ABS sau unghi volan)
-ai geometria proasta
-ai unitatea de ABS/DSC defecta
cand ai cel putin o problema din cele enumerate ar trebui sa iti apara urmatori martori pe bord :
http://www.youtube.com/watch?v=YFvEUJFaPi8
daca nu ti se aprinde in bord DSC-ul , atunci , probabil ca este manarit bordul si deci ai o problema mascata pe partea DSC sa speram ca nu si pe partea de franare si ABS, teoretic la un tester afli imediat.
cel mai simplu test sa vezi daca DSC functioneaza ar fi urmatorul :
http://www.youtube.com/watch?v=f3s1KAygTH8&feature=related
p.s. sigur ai DSC si nu ASC ?!
pai daca era una din chestiile spuse de tn nu trebuia sa steaa mereu aprins?la mn asa s-a intamplat cu dsc cand aveam unghiul dereglat..
exact.
oricum , el zice ca nu functioneaza DSC-ul, deci clar are manevra facuta pe bord la leduri.
shtiu pe cnv care cad a desfacut bordul sa vada dc nu se aprinde nush ce bec avea o guma de mestecat pusa in gaura aia:)) ca statea mereu aprins ..avea un defect:) sa nu fie tot asta:)
fa un test de bord, sa se aprinda toate ledurile / becurile. Ce nu se aprinde e acoperit cu banda.
Nu neaparat.
De ex la mine la e36 la testul de bord nu se aprind decat vreo 2 becuri.
@ogar: intrii in meniul secret la pozitia 2.
Edited by r0n1n
