ajutor aeroterma
va salut.am un e36 cu clima manuala si de cateva saptamani a inceput sa se auda un zgomot foarte urat de la aeroterma.am demontat bordul dar prin fata am scos motorasu,intr-adevar pe bucatele.cum pot sa il bag pe celalalt fara sa il sparg?nu as vrea sa desfac conductele de freon si pe cele de apa.exista vreo varianta fara sa dau toata aeroterma jos?va multumesc
poti sa dai un "search"inainte sa incepi , aeroterma se da jos prin fata pe la motor nicidecum sa umbli la bord ,deci dai jos grila aia de plastic care se vede undeva in spatele motorlui sus , apoi dai jos tabla sa ii zic asa din spatele motorului, vz ca e prinsa in 2 suruburi in partea stanga si unul in partea dreapta cum te uiti la masina ,desfaci de pe ea cutia aia cu fire si apoi trebuie sa iasa dar mai greu app vz ca e pe un canal asezata , trebuie bagata tot de unde ai scos o ,si ca sa scoti aeroterma mai trebuie sa desfaci si ansamblu de la stergatoare , acum unele treburi le adaptezi in functie de problemele care le intampini ,bafta ,
am dat tot jos de unde spui tu.pe cel vechi cand l-am scos,l-am spart.altfel nu puteam sa il scot.daca motorasu avea un singur ventilator,era mai simplu,dar din pacate are 2 ventilatoare,in stanga si in dreapta motorasului.am vorbit si cu baietii de la dezmembrari si au spus ca la coupe e mai complicat pe la motor.singura varianta ar fi sa dau jos toata aeroterma.e dat si bordul jos.
