Nu mai functioneaza spalatorul de parbriz e46 320i HELP!
Floryan2006
Astazi am sesizat ca nu mai imi functioneaza spalatorul de parbriz, banuiesc ca pompa pt ca nu mai functioneaza nici cea de parbriz , nici cea de la faruri. Am verificat sigurantele si sunt in regula, am incalzit pompele pentru ca m-am gandit sa nu fie inghetata apa/lichid pe undeva. Aveti idee care ar fi problema si cum as putea rezolva???
Masoara sa vezi daca ajunge curent cand actionezi maneta de stergator.
Am verificat si vine curent la pompita pentru parbriz..dar era blocata...am desfacut-o si acum functioneaza, insa nu am curent deloc la pompita pentru spalarea farurilor..ce siguranta ii corespunde? Eu am o lista si figura la siguranta nr 51, care nu este arsa
Cum ai desfacut-o? Si a mea s-a blocat, am cumparat una noua si i-am rupt teava aia mica prin care iese lichidul, nu stiu ce sa fac, mai cumpar una?:D
se desface usor...are uns singur surub vasul de lichid..il desfaci...nu tragi de el inca...desfaci apoi furtunasele ..le incalzesti cu un feon..vezi ca aia de faruri are si un colier si sa nu uiti sa scoti mufa senzorului de lichid iar apoi scoti vasul cu totul ...pompitele stau infupte intr-o membrana de cauciuc. Conectezi apoi pompa pe direct la o baterie si dak nu porneste bati usor in ea cu ceva si vezi daca incepe sa functioneze
legat de ruptul tevei mici tocmai i-am rupt si eu pompitei de la faruri si lucrez cu tata acum sa vedem cum o facem...ii dam un filet sa infigem alta teava...ideea e ca la mine nu ii vine curent celei de spalat farurile
Nu cumva pompita de la spalatorul farurilor depinde de cea care spala parbrizul?
Eu am incercat sa vad daca ii vine curent fara pompa de parbriz instalata.
Edited by Floryan2006
