volan dreapta
si pe mine m-ar tenta sa cumpar una cu volan pe dreapta si sa ma apuc sa o montez, dar oare se renteaza?ce anume trebuie schimbat la ea:
-caseta directie
-coaja bord
-pedale
.........trebuie schimbat cv la cutia de viteze?!?
offtopic:Oare poti face depasiri in siguranta cu o masina cu volan pe dreapta? :)
Sunt multe masini cu volanul schimbat ,nu cred ca ar fi o problema in functionarea acestora daca schimbul se face de o persoana care stie ce face.
Offtopic
Daca mergi pe drumuri cu 1 banda pe sens trebuie sa ai o masina mai potenta sa pornesti in depasire mai din spate.
Daca mergi pe drumuri cu 2 benzi pe sens,fara probleme.
Edited by WhySoSerious
coaja bord + torpedo + trimuri + gurile de aer (lateralele nu cred ca se potrivesc, cel putin la e46)
pedalier (in functie de masina)
instalatie electrica
partea de jos a scaunelor din fata
cotiera cu consola si levierul de la frana de mana (la asta se poate si fara cotiera, dar daca tot te apuci - macar merge amanata pentru costuri cat mai reduse - consola simpla fara cotiera o gasesti si moca)
conducte de pe la clima
caseta de directie cu conducte cu tot
footrest + maneta capota (cu tot cu cabluri de deschidere)
pedalier
+ gauri date pentru coloana de directie
cam atat imi aduc aminte
am ajutat la o lucrare de genul asta la un landrover freelander model de prin `96 doar ca la asta nu a trebuit schimbat bordul.
probabil bordul era modular, caz in care put si simplu schimbi partea stanga cu cea dreapta
exact!
se poate scoate airbag-ul cu capac si toate draciile si se poate monta in locul cupolei cu ceasurile bordului si invers.
a fost demontat totusi bordul pentru ca trebuiau gaurile date.
pana la urma a iesit bine!
