Dimensiune anvelope pentru jante pe 18" E46!
Salutare.
Am in gand sa trec la 18", dar asta numai in cazul in care pot merge linistit cu 3 persoane in spate fara sa ating nimic.
Imi spune cineva ce dimensiune e perfecta pentru mine? :frantics:
Bmw E46 320d NFL, jante pe 18", in curand o sa vad zic si J-urile! Inca nu am primit jantele!
Multumesc frumos!
Salutare.
Multumesc frumos!
pai spune et-ul si j si atunci vei afla care sunt anvelopele ok ,daca jantele sunt cu et si j de seria 3 atunci ai pe stalp la usa sofer ce e recomandat ,daca au et mic si j mare atunci se schimba foaia /dupa ce sti scrie si iti raspund
Pe 18 imi pun si eu tot pe e46,dimensiuni jante 8*18 ET 34 fata si 8,5*18 ET 37 spate cauciucuri 225/40fata si 255/35 spate.Cu dimensiunile astea sigur nu ai probleme
PS: Vezi pe stalpul de la sofer dimensiunile, sau in certificatul de inmatriculare
Edited by 9iuli
8J ET38 255/35/18 ating pe spate la sedan, de exemplu. Un 225 ar fi OK, banuiesc.
PS: Specificatiile BMW mentioneaza anvelope 225/40/18 fata si 255/35/18 spate, dar asta doar pe jante OEM (cu ET mai putin agresiv, adica).
* 9iuli: spui ca nu ar fi probleme din experienta sau pentru ca asa crezi tu ?
Edited by .Bogdan
are fratele meu pe masina,doar ca e touring.
nu prea e frumos 255pe 8j dar cu et38 nu vor atinge eu am avut 8,5j cu et35 255/35/18 si nu am avut probleme,nu am umblat la aripi si am suspensie sport (intre caucic si aripa degetu intra greu,dar nu atinge)in schimb cu 9j si acelasi et si cauciuc atinge
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=ET35&mospid=47639&btnr=36_0688&hg=36&fg=15
dimensiuni de fabrica pe 18" pentru style 135
Curios e ca de obicei nu atinge in aripa propriu-zis, ci fie in clema care tine bara spate, fie chiar la imbinarea dintre aripa/bara.
am fl si nu am clema ca si la nonfl ,de fapt are si fl clema dar altfel pt ca nu imi atingea ,dar stiu despre ce vorbesti pt ca am avut si nonfl si e adevarat ca atinge in ea si cu 245/40/17 9j et35 am avut pe non si freca in clema respectiva
Dar cum am spus pana nu supune omul despre ce jante e vorba ,ne dam cu parerea degeaba
Rotile vin de pe un E46 pachet M. Pun o poza cu modelul, inca nu stiu dimensiunile pentru ca masina vine din Germania acum.
Am uitat sa precizez, am amortizoare sport si arcuri sport pe masina!
La latime nu o sa ma omor prea mult. Maxim 245 spate si fata as vrea un 225. Dar inaltimea?
40 fata si 35 spate? Sau merg 40 si spate?
Edited by RaZz
Cum poate depinde de ..."J" ???? Asta-i o ...constanta! Asadar, ...?
j-ul=(reprezinta latimea jantei),dar in lipsa de altceva ce sa imi spui si tu ,prescurtarile te fac sa nu intelegi sau unde e problema
RaZz--pe jantele respective poti pune 225/40 fata si 255/35spate fara sa iti atinga;daca sunt oem atunci ai 8j fata si 8,5j spate
Edited by batory
j-ul=is(reprezinta latimea jantei),dar in lipsa de altceva ce sa imi spui si tu ,prescurtarile te fac sa nu intelegi sau unde e problema
In caz ca nu ai aflat inca, acest "J" este PROFILUL jantei! Un profil, este o forma; nu este masurabil.
Masinile actuale, in majoritatea lor covarsitoare, au jante cu profil de tip J. Mai sunt cateva masini "de teren" care au alte profile: de exeplu "K".
Asadar, J-ul l-am lamurit
IS-ul este complet diferit de profil (adica J). IS (in germana) sau ET reprezinta complet altceva.
Sunt OEM jantele, dar din pacate nu am apucat sa vorbesc mai mult cu prietenul de aduce masina.
Eu am avut 17" si as ramane la 17" dar daca imi garanteaza cineva ca daca pun 18" si sa fie 5 persoane in masina nu-mi atinge, atunci ma bag! :thumbsup:
Daca nu raman elegant la 17" :popcorn:
in garba am vrut sa iti scriu ce reprezinta ambele ,dar m-am razgandit amintindu-mi ca un set de jante care tu le-ai vandut au ajuns la mine si ceva sigur sti si tu ,de aceea am si dat editarea ,mai citeste odata sa vezi ca nu a ramas,j-ul=latimea jantei sa te mai intreb cu cat e egal un ,,j,,
Deci nu l-am lamurit.
putina lume stie si ce inseamna. J, JJ, K, JK, B,P sau D,dar unii mai stiu (cum am mai spus ai si tu dreptatea ta ,dar in fond sti clar la ce m-am referit doar ca ai vrut tu sa mai scoti ceva in evidenta)
Edited by batory
