consum iarna 320D automat
Acelover
pe 1 feb am resetat consumul. De atunci am circulat numai prin bucuresti si numai prin nameti/dezapeziri etc. Ma uit acum pe bord si vad un consum de 27,5 l. Este normal?
Recunosc ca fac numai drumuri scurte de max 3 km.
consmul afara 5.5-6 depinde cum se alearga.
rog o parere cei care au automata.
edit: masina trage normal..cel putin asa mi se pare mie.
Edited by Acelover
Stai linistit, acel consum, pe care ti-l indica BC, nu este real. O sa te convingi la pompa.
BC, iti indica eronat consumul, pt ca l-ai resetat si de atunci, ai facut doar drumuri scurte.
e diferenta la consum stat pe loc, si consum in mers, daca stai pe loc cu consumul in fata ai sa vezi ca la fiecare minut mai +1 adica 27,1 27,2 27,3 si tot asa , am testat nu se opreste dar odata ce mergi cu ea scade vertiginos, stai linistit ca iarna asta nu ai ce consum sa faci la viteza medie de 5km/h. In cartea masinii cred ca viteza medie pentru consumul urban e undeva la 30km/h . bafta
@ Acelover
Acela este consumul, da. Este iarna, foarte frig afara, iar pe distantele pe care le-ai parcurs ( 3 km ) motorul diesel nu apuca sa se incalzeasca, si....consuma ca turbatul.
Plus ca este automata.....
Din pacate, si eu conduc tot pe distante asa de scurte, si acul indicator al motorinei...parca trage mult spre stanga :cry:
Consumul indicat de BC la E90 este cat se poate de real (la mine, cel putin, nu s-a abatut niciodata mai mult de 0.1, 0.2% +/- fata de cel calculat la pompa)
Eu am consum 12 pe ultimii ~250km facuti doar in Buc, pe gerurile astea.
Nu vreau sa incepem pe topicul omului, discutii interminabile despre consum.
A spus, ca BC ii arata 27,5l. Ori 2 posturi mai jos, sustine c-a facut aprox 150 km, cu un sfer de rezervor( adica cu 16l)
La e46, acesta are 63l. La un calcul simplu matematic, iese un cosum de 10-11l/100km. Asta e cel real, nu ce indica BC.
PS: acelover, ai facut vreodata schimbul de ulei la cutie?
la mine minte BC de rupe
Intotdeauna am consum real mai MARE cu 30%
Acum in frig am cam 10 pe BC, adica cam 13 real. Brasov, drumuri destul de scurte si urcat un deal mare in fiecare zi (str. Dobrogeanu Gherea)
Aici sunt toate consumurile mele: http://www.spritmonitor.de/en/detail/424901.html Am mai trecut si cat arata BC ocazional
Uitandu-ma la celelalte 320dA de pe site, am constatat ca majoritatea BC mint in jos. Ciudat, la manuale sunt mult mai corecte consumurile calculate.
Edited by 4EST
Doar ce spusesem ca ce-mi indica in bord = consumul calculat la pompa :rolleyes:
Daca tu faci consumul dupa gradatia din bord (ex: a consumat un sfert => 16L), atunci no comment.
ps: topicul omului este despre consum :)
Edited by LYM
Si mie imi arata eronat BC-ul, dar imi arata tot timpul mai putin cu 1,5-2l. Tot drumuri scurte fac si eu, cam 6-7km si am un consum la pompa de 9-9.5 depinde de cum merg. La tine iti arata asa pt ca stai prea mult pe loc, asa se intampla si la mine cand il resetez si stau pe loc prea mult, dar tu faci si drumuri prea scurte, la tine nici nu apuca sa se incalzeasca motoru. Calculeaza consumul la pompa, nu te lua dupa cel de pe BC. Edited by JaMb0
E logic ca daca resetezi BC, pornesti la rece si mergi 2km, o sa-ti arate consumuri astronomice. Asta nu inseamna ca BC nu arata corect, ci chiar atat a consumat mediu pe acei 2km. Pe masura ce mergi mai mult, si motorul se incalzeste, consumul mediu va scadea si el.
Sau la voi BC-ul arata corect doar atunci cand resetezi, mergi X km in coborare si, la final, indica 2.8%? :rolleyes:
nu cred ca ar mai fi pus BC numai de dragul de a induce in eroare soferul... cred ca ar fi fost reclamatii la adresa producatorului... Asa putem spune ca si range-ul arata eronat prin oras pentru ca un km scade la fiecare 10 m. Mie mi se par foarte accurate toate functiile chiar si acel ac analog de consum instant care mi se pare genial. App vedeti ca daca masina stationeaza ceva timp cu motorul pornit consumul mediu creste.
De ex ce mi se parea aiurea... la leon si nu numai acul de la rezervor oscila non stop ..daca mergeam sportiv , acul scadea drastic.. daca mergeam chill acul se ridica, probabil are vreo logica dar mie nu mi-a placut... la bmw nu mi s-a intamplat sa oscileze in functie de cum merg sau pozitia masinii.
Edited by ebenize
Mie imi arata eronat inclusiv la drumuri lungi, de ex ro - bg - ro, 837km: BC 5%, REAL: 7.4%
alt drum spre bg iarna: BC 5.1%, REAL 6.55% (cea mai mica abatere care am avut-o pana acum)
Dupa ce fac plinul imi arata range ~1100km, ceea ce e imposibil de realizat
@LYM, omul a spus c-a efectuat aprox 150 km, din momentul in care a resetat BC-ul, si ca acesta continua sa-i indice tot 27,5l, ca fiind consumul mediu..
Dar daca, tu poti/ vrei sa crezi, ca acela e consumul real..atunci, eu mananc tevile alea de esapament :pardon: am avut aceeasi motorizare timp 2 ani de zile( cu mentiunea ca, aveam cutie manuala) si niciodata n-am sarit mai mult de 13-14l/100km, in conditii de iarna in Bucuresti( consumul calculat la pompa, nu dupa gradatia din bord :thumbsup: )
Apoi, daca resetezi consumul cu 3 strazi inainte sa ajungi acasa, sau daca il resetezi la semafor si te opresti pe urma la urmatorul sau daca resetezi si stai pe loc..si observi ca BC indica un consum de 27,5l..sau daca resetezi, eventual o scoti si din viteza, si ii dai drumul la vale, probabil ca va indica BC 0,5l :hyper: ..scuze, dar pt mine in situatiile mentionate, ce arata BC este irelevant.
Edited by Adriano_10
