nu mai porneste
am lasat masina cateva zile in parcare cu zapezile astea ... nu avea nicio problema...masina pornea la sfert in fiecare dimineata la -20 de grade(am schimbat bujii si releu bujii de 1 luna)...acum am vrut sa o pornesc ca s-a dus din zapada si am putut ajunge la ea...se comporta foarte ciudat...parca nu ajunge curent deajuns ..se aprinde bordul si sta aprins mult timp cu sunete ciudate din torpedo si in zona navigatiei..dau sa pornesc si nimic ...nu invarte nimic...prima oara a incercat o fractiune de sec sa invarta insa dupa deloc...si dupa mai multe incercari acum luminile se aprind de parca nu ar avea baterie , stins asa ..dupa care urmeaza un sunet din torpedo si se aprind dupa care se sting la loc si tot asa...se aude un click in torpedo care declanseaza si nu lasa bordul sa se aprinda..
Se aude un "click click click" si luminile se aprind intermitent ( ca semnalele ) ? Atunci bateria cedeaza, da-i curent suplimentar de la o alta masina si apoi pune-o pe un redresor si isi va reveni, asta daca bateria este cat de cat buna, daca e veche si are 3-4 ierni trecute, nu te mai poti baza pe ea nici dupa ce o scoti de pe redresor.
nu stiu..ma gandesc ca daca nu s-a descarcat timp de 2 saptamani sa zicem la 5-10 grade nu prea cred sa se descarce la -10 in 3 zile...in fine o sa bag niste curent de la o alta masina sa vad...ma pune pe ganduri sunetul acela din zona bordului...poate nu m-am facut inteles: atunci cand cheia este pe pozitia 2 in bord se aprind decat semnele de baterie, ulei si cele de abs si placute si stau aprinse 2 secunde foarte palid , abia se vad ...dupa care se aude un click din zona torpedoului si bordul se aprinde tot ca si cum nu ar fi nicio problema si se stinge dupa mult timp , vreme in care se aude un click continuu , parca chinuindu-se sa lase curentul sa treaca spre bord) cand incerc sa pornesc motorul, face asa cum a descris colegul mai sus..nu invarte deloc...
intr-adevar era bateria de vina....am pus o alta baterie si a pornit din prima ...tot nu-mi dau seama ce s-a intamplat...se poate afla prin tester cv daca am consumatori?...si webasto poate porni de capul lui?...eu stiu ca porneste la pornirea motorului sau daca ai telecomanda ...eu nu am telecomanda la el...va multumesc pentru raspunsurile prompte
