Problema relanti
Dupa cum se aude motorul nu merge cum trebuie nu are centru de rotatie perfect,sunt doua variante poate face unu din injectoare probleme.Sau da bujia 3 si 4 jos si vezi daca pistonul face presiune in general pistonul 3 dar acu depinde daca nu face presiune ai dusa supapa daca sa dus supapa ai probleme cu distributia.la BMW daca pui cureaua de distributie umpic gresit la montare adica un dinte inainte sau unu inapoi nare probleme momentan dar in timp ai probleme asemanatoare celor prezentate de tine si cand zic in timp ma refer la 1 an. Edited by Ianita
1. zgomotul respectiv ii de la tampoane. sunt praf!!! si cand zic "praf" aia inseamna ca sta fier pe fier. toata masina tremura.
2. distributia mea nu-i pe curea, ii pe lant si nu s-a umblat niciodata la ea
ii posibil sa fie un injector...mai astept pareri. multumesc mult!
Salut tuturor,Am si eu un BMW 318I E46 din 2001 si cam de doua luni am o problema si nu o pot rezolva cu macanici din oras de la mine(Buzau)am schimbat cam 90% din senzori iar problema nu a disparut.
Haideti sa va spun cum stau lucrurile:Cobor dimineata la masina si vreau sa plec ,dar nu pot cam un minut pentru ca masina nu functioneaza cum trebuie(subliniez doar cand motorul este rece nu conteaza ca este vara sau iarna),se aude un zgomot ciudat in motor ca si cum nu a-r putea trece aerul prin evacuare sau ceva de genu.Daca vreau sa plec asa cu ea de pe loc i-mi da in nas, nu trage deloc ,da si niste rateuri pe teava de esapament daca o accelerez prea tare.Am pus si un filmulet aici sa auziti si voi cum se aude poate, cinestie ma ajuta cineva.
Va rog ajutati-ma si pe mine cu o parere.
buna...am si eu un bmw e30 din 1990 si nu isi tine relantiul si imi intrerupe cumva...parca se ineaca...asta face doar la cald, dar dupa vreo 2,3 minute daca fac pedale isi revine...si imi consuma cam mult, cam 14 in oras...ma puteti ajuta, va rog
daca ai da mai multe detalii ar fi perfect....daca ai motor de 2.5 e bun consumul de 14 :)
in legatura cu intreruptul verifica bujiile fisele si bobina, si dupa daca mai fluctueaza relantiul curata motorasul de relanti,eventual testeaza-l sa vezi daca "clantane" punandu-l direct la baterie si dupa clapeta de acceleratie, debitmetru, lambda.cam asta ar fi ordinea in care ar trebui sa le verifici.bafta
Sigur rateurile sunt in esapament?sau in admisie?Problema asemanatoare am avut si eu cand a inceput sa-mi oboseasca debitmetrul.Cand era motorul rece si incercam sa plec imi dadea rateuri in admisie si nu pleca,aveam impresia ca am frana de mana trasa...
Edited by kshu 09
motorul ii de 1.6 si de aia ma miram de consum...as zice ca ii ok sa-mi consume undeva la un 9-10% in oras dar nu 14...bujiile si fisele le-am schimbat dar tot la fel face...multumesc pt sfaturi
mie imi ia 9-10 afara..... :) de unde esti?oricum cel mai simpluu ar fi o diagnoza....de debitmetru iti dai seama doar pe tester daca s-a puturosit.....
Edited by stalex2004
sunt din bistrita-nasaud...dar zicea cineva ca la motor de 1.6, acelasi model din 90 ii cunsuma maxim 9 in oras...dar nu asta ii marea problema...imi intrerupe la cald dupa ce o pornesc, parca se ineaca, dar dupa un timp isi revine...sper sa am timp sambata sa o pun pe tester sa vedem...o zi buna Edited by ryno
mie cam greu sa cred ca poate sa ia 9 in oras un benzinar dar....este o parere personala...ai verificat bujiile sa nu fie ude?incearca sa schimbi bobina cu alta de la dezmembrari si vezi daca se schimba mersul.....
am pus'o pe tester si imi zice ca ii oxigen-sensor control...cred ca ii sonda lambda. sper sa fie...stie cineva unde as gasi una second (pentru moment) pana scap la mai multi bani, pt ca am cautat si nu am gasit prin dezmembrari..multumesc anticipat
a mai dat si alte erori inafara de lambda?te intreb pt ca mie mi-a dat eroare la debitmetru si la lambda,am schimbat lambda si la fel mi-a dat eroarea....si defapt e debitmetru puturos si automat da si in lambda ca si cum nu ar merge bine....am eu sonda care am avut-o pe masina si am schimbat-o de pomana....
Buna baieti, am un 318tds si de cand a inceput frigul am avut numai probleme incepea sa porneasca greu pana la urma a inceput sa nu mai porneasca imi termina bateria dand la cheie, observand ca am o pierdere de curent lasand masina 2 zile pana a venit cineva sa imi dea curent si nu se mai aprindea nici un bec in bord am facut o tura de aproximativ 80km fara caldura fara muzica sa incarc bateria apoi am dat borna jos pana la urmatoarea pornire, si ce sa vezi a pornit, a doua zi din nou nu a mai vrut sa porneasca, am asteptat sa se incalzeasca un pic si am pornit-o din nou ieri cu cabluri de curent din nou. Dar astazi nu ma lasat bateria, deoarece am dat de 4 ori la cheie cate 10-15 secunde si in final a pornit la a 4-a cheie dar cam greu parca nu avea putere sa urce turometrul relantiu si a scos un fum alb de am afumat toata strada. Ideea este ca motorul invartea dar si dupa invarteala lui parea totusi ca nu isi duce turatia pana la capat cum trebuie, nu stiu ce poate sa aiba si ce as putea sa fac, motorul este reconditionat are 6luni de cand l-am schimbat este reconditionat de catre un specialist de la bmw omul a pus si calculatorul pe ea acum 2luni deoarece am schimbat pompa de motorina de la motor din fata ptc nu pornea la rece cum trebuie ca si acuma, a schimbat bujiile,si acum tot nu vrea sa porneasca la rece dar daca merg cu ea in aceeasi zi mai porneste o data daca nu apuca sa se raceasca de tot motorul, ma puteti ajuta ? Nu stiu ce Dzeu sa mai fac am bagat peste 3mii de euro in masina asta si tot imi distruge viata
asta a fost singura eroare, la sonda, in rest nimic...si am dat sonda lambda jos sa verific daca ii ceva cu ea si erau toate firele de la jumate taiate si legate iarasi...daca te rog si vrei, in caz ca nu mai iti este de folosinta sonda, pai putea sa mi'o vinzi mie...imi lasi un nr de tel pe adresa mea de mail si vb. (marynelany07@yahoo.com) multumesc mult pentru pareri si ajutor
  • 1 year later...
