ULEI CV MANUALA+DIF BMW E46 320D 136CP
sal, posibil sa fie banal topicul meu
deci ce ulei se foloseste la acest tip de masina,motor?
am gasit ceva informatii fara sa ma tavalesc pe sub masina...
www.e34.de
VIN-Decoder fĂźr alle BMW Fahrzeuge
von 01/1928 bis 01/2006 (inkl. Motorrad und Mini)
Fahrgestell-Nr.:
(die letzten 7 Stellen)
Daten fĂźr die Fahrgestell-Nr. 'CF59511'
Baureihe: E46
Fahrzeugtyp: 320d
BMW-TypschlĂźssel: AL71
Motor: M47
Karosserie: Limousine
KatalogausfĂźrung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Manuell
Produktion: 06/2001
FĂźllmengen
fĂźr die BJ von 01.11.1997 bis 31.08.2001
Motor M47: 5.00 Liter Ăl
Getriebe S5D 280Z (Manuell): 1.30 Liter Ăl
Differenzial: 1.00 Liter Ăl
BremsflĂźssigkeit: 1.00 Liter
KĂźhlwasser mit/ohne Klima: 7.00/7.00 Liter
Zusatz: Hinterachsgetriebe, Schaltgetriebe: LebensdauerfĂźllung
mai departe am descoperit ca am nevoie ptr cutie de ulei MTF LT-2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=83_0282&hg=83&fg=06
bineinteles ca MTF LT-2 nu imi spune absolut nimic si caut mai departe pe net, eu am cautat pe ebay.de aceasta marca
http://www.ebay.de/itm/Red-line-Oil-D4-Mini-All-BMW-MTF-LT-1-MTF-LT-2-/220677378759?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Other_Vehicle_Parts_Accessories_ET&hash=item33616592c7
asta e bineinteles doar un exemplu de modul de cautare,nu fac reclama la cineva,mi s-a parut interesant ptr ca ofera detalii mai multe decat ma asteptam
BMW
MTF-LT-1 & MTF-LT-2 => D4ATF & MTL
- Red Label: D4ATF
- No Label: MTL
Green and Red labeled transmissions have 17mm external hex drain and fill plugs.
Non-labeled transmissions have 17mm internal hex drain and fill plugs.
1993-on: D4ATF
2006 Xi Transmissions: D6ATF
Automatic Transmissions: D4ATF
Differentials: 75W90
2002 on with multi-disk limited slip: 75W140
Fluid Designations
Manual Transmission:
MTF-LT-3 => D6ATF
Automatic transmission:
Esso LT71141, Shell LA2634 & M-1375.4, Texaco ETL7045 & ETL8072B => D4ATF
Differential:
SAF-XO & SAFX-LS => 75W90
SAF-XJ => 75W140
deci am aflat cati ltr de ulei si ce tip trebuie sa folosim si alte informatii utile
singurul lucru pe care nu l-am aflat este ce tip de diferential am eu pe masina mea cu exactitate adica ce ulei tb sa introduc?
va rog sa ma ajutati
