5w30 longlife
Catalin.KHL
Salutari , as dori sa stiu care este intervalul de schimb la acest ulei ,eu am facut schimbul de ulei iar dupa 15.000 km am becul galben aprins ,mentionez ca km sunt facuti intr-un regim de condus normal .....este ok ?
Pe site-ul Castrol da un interval de schimb intre 24-30k km .Masina este un 523i...
Nu.
Conteaza doar intervalul de schimb specificat de producatorul masinii, nu cel trecut pe bidonul de ulei.
Daca pui uleiul asta la o dacie 1310, inseamna ca-l schimbi tot la 25000 km, cum scrie pe bidon?
Intervalul de schimb nu depinde doar de calitatea uleiului, ci si de uzura si contaminarea pe care o sufera uleiul in motor. Iar asta depinde de tipul motorului. Si doar fabricantul motorului poate face recomandari corecte.
Intervalul de schimb afisat in bord la masina ta nu poate fi modificat de utilizator. Oricum intervalul nu este legat doar de numarul de km ci si de alti parametri, cum ar fi regimul de mers si combustibilul consumat.
Deci in concluzie resetarea nu are nici o treaba adicĂŁ nu poti reseta in funcție de ce ulei ii bagi daca e longlife sau nu ... Daca s- a aprins becul e clar trebuie schimbat si gata , si am specificat ca regimul de condus este unu cât se poate de normal . Edited by Catalin.KHL
Nu mai cita postul anterior
Cel mai bine e sa-l schimbi la 10-15k km daca iti pasa de masina. Indicatorul din bord e doar orientativ, nu tine cont de uleiul bagat ci doar de km parcursi si turatie.
Personal consider ca vrajeala cu 30.000 km e buna doar pentru buzunarul dealerilor cand ofera revizii gratuite.:D
Intervalul de schimb se poate modifica cu un tester. Pana nu se face o analiza a uleiului dupa un anumit numar de km parcursi, toate estimarile sunt vorbe goale. Desigur ca ar fi bine sa schimbi uleiul la 5000, dar nu e chiar economic. Interesant este ca la camioane, uleiul chiar este folosit 30.000 de km, si cu siguranta motorul de camion face mai multi km pana la prima segmentare ca si orice bmw.
Uleiul e deja schimbat :D era o chestie ce ma tot rodea pe mine care-i treaba pana la urma cu cei 30k km :))
Si regimul de turatie de la camion e acelasi ca la un automobil ? Nu mai zic de porniri / opriri, mers cu motorul rece unde uzura e de 20 ori mai mare.
Eu personal n-am vazut camion care sa se tureze pana in 7000 ture, dar se poate :D.
@Rares_CJ
Adica programul ala cu 3-5 ani revizii gratuite de la dealeri . Daca l-ar schimba la 15.000 km ar fi dublu costul fata de 30.000 km. Daca nu ai garantie sau revizii gratuite atunci te sfatuiesc toti sa vii sa-l schimbi la ei la fiecare 10.000 km :D
