Eroare grava inchidere centralizata
Am avut o problema urata cu inchiderea centralizata.
Cand inchideam masina de la cheie, se inchidea si in secunda urmatoare se deschidea. Practic nu reuseam sa incui masina.
Nu am masina de mult timp asa ca nu prea stiam ce sa ii fac pe moment. Am initializat cheia de vreo cateva ori, si se incuia masina insa incepea sa deschida geamurile aiurea. Ba le cobora de tot, ba secvential, cate putin pana se coborau de tot. Si cu cheia se inchidea doar usa de la sofer.
Am inchis-o si de la butoanele de pe usi insa iar se deschideau geamurile. La fel si cu butonul de inchidere centralizata de pe consola, state inchisa cateva secunde apoi incepea sa deschida geamurile aiurea.
Si nici o data nu se intampla dupa un tipar. Facea aiurea de fiecare data. Ba le deschidea pana la jumate , ba pana jos , ba cate putin...
Am initializat iar cheia, si intr-un final am reusit sa o inchid. A ramas asa, am coborat in parcare dupa o ora sa vad daca nu cumva a apucat-o iar zapaceala, si era ok totul inchis.
Dimineata la ora 8, surpriza de proportii,masina cu geamurile coborate la maxim. Din fericire nu lipsea nimic.
M-am cam speriat un pic si abia atunci mi-a picat fisa sa scot toate sigurantele de la geamuri si de la inchiderea centralizata.
Dupa ce am pus sigurantele la loc s-a resetat, cred, si merge si acum ok totul, insa cine stie cat naiba o tine asa.....
Tin sa precizez ca dupa ce bagam cheia in contact totul mergea ok, se inchidea si de la butonul de centralizata de pe consola fara sa mai faca nici un fel de problema.
A mai patit cineva ceva de genu asta?
am avut si eu o problema asemanatoare la E90 - nu se mai deschidea decat usa soferului, cu cheia manuala; restul blocate complet. Dupa ce am dus-o la un electrician care a umblat aiurea in computerul de bord, am ajuns cu ea la BMW Filaret, unde s-a rezolvat. Sfatul meu este sa o duci la reprezentanta.
Mersi tuturor de raspunsuri!
Dupa ce am scos toate sigurantele de la geamurile fata si inchiderea centralizata nu mai am probleme,
totul functioneaza ok, ma gandesc sa nu fi fost vreo problema si de la frig...
Am postat aici sa stiu cam ce e de facut in caz ca mai apar alte ciudatenii...
Daca a mai patit cineva ceva asemanator sau mai are o problema asemanatoare e binevenit cu o parere.
Edited by bzu
Am patit si eu ceva asemantor la un e46 320nfl sedan, nu reuseam sa inchid masina ca se deschidea si tot atunci s-au lasat geamurile singure in jos. Nu stiu daca are legatura cu faptul ca plouase foarte mult in acele zile, dar nu mi s-a mai intamplat de atunci. La scurt timp am schimbat piesa cu tepi (pornea ventilatia si cand era masina oprita,uneori imi consuma bateria) deci posibil la mine sa fii fost si din cauza asta. Altceva nu stiu ce ar mai putea sa aiba, posibil sa fie modulul confort cu probleme.
La mine s-a intamplat in mijlocul verii
Revin cu cateva detalii. Poate sunt utile cuiva.
Pentru problemele cu inchiderea centralizata sunt de vina mufele de la usa (cele prin care trec firele catre usa , difuzor ,inchidere, geamuri electrice) si izolatiile de la fire. Nu mai izoleaza bine si au fost si fire deizolate plus ca mufa nu statea bine fixata. Cand ploua sau spalam masina cu multa apa avea aceleasi simptome. Ba chiar incepea sa se deschida singur si geamul de la portbagaj.
La fel si la difuzoare ba mergeau ba nu mergeau.
Am desfacut mufele si le-am curatat am izolat firele, am strans bine cu suruburile mufele pe sasiu.
In spate la haion trebuie desfacut mai mult, dar in principiu e la fel, trebuie izolate firele si trecerile (protectiile) din cauciuc care izoleaza manunchiul de fire de tabla caroseriei. Daca e necesar trebuie izolat si cu silicon, sa nu mai intre apa.
Ar trebui scoase si sigurantele de la inchiderea centralizata si geamurile electrice sa-si faca un reset.
De cand am izolat-o nu mai are nici o problema.
Toate bune!
