schimb piese e46 cu laptop
RazvanCRD
schimb diverse piese e46 , lista mai jos cu un laptop fara probleme , nu ma intereseaza sa fie foarte nou , preferabil sa aiba serial si sa functioneze winXP ...
id mess : ingrazvan
tel : 0762 612 452
- bara spate fara badouri - 200 ron
- usi cheala - 150 ron/buc
- hayon (are o zgaiba pe mijloc in rest e perfect) - 150 ron
- luneta bmw (trebuie data jos) - 150 ron
- faruri bosch oem - 400 ron
- stopuri cu galben inclusiv cele de pe porbagaj - 200 ron
- pragul stg plastic - 100 ron/buc
- motorase inchidere stg la ambele - 50 ron/buc
- macara geam electric dr spate are cablu sarit dar motorasul perfect - 100 ron/buc
- modul confort 4 geamuri el - 150 ron
- geamuri laterale (doar dr fata s-a dat) - 100 ron/buc
- chedere bune doar usa dr fata e varza - 150 ron toate
- plastic pasaj roata - 50 ron (aia mare de vine pana la prag )
- conducta motorina - 30 ron
- alternator valeo oem are vopseaua verde pe fulie - 400 ron
- electromotor magneti marelli - 250 ron
- incalzire aux electrica - 120 ron
- ECU - 250 ron
- radiator motorina - 80 ron
- pahar filtru motorina - 50 ron
- releu bujii - 100 ron
- egr - 100 ron
- racitor egr - 100 ron
- radiator - 200 ron
- radiator clima - 200 ron
- intercooler - 200 ron
- pompa vaccum - 100 ron
- evacuare - finala - 100 ron
- pompa inalte are senzorul de turatie stricat - 500 ron
- electro ventilator fata cu modulul de control pe el - 200 Ron
- sistem peda doar comanda pt ca pedaua e rupta - 80 ron
- am toate conductele de la clima - 50 ron / buc
- diferential - 400 ron
- cutia - 650 ron
- cardan - 100 ron
- rezervor - 200 ron
- modul abs-asc - 200 ron
- etrieri - 50 ron/buc
- pompa frana - 100 ron/buc
- servofrana - 100 ron/buc
- sonda nivel rezervor (cea fara pompa) - 50 ron
- tapiterie panza scaune cu regalj pe lombar electric nu e rupt etc bancheta rabatabila si fetele de usi care nu sunt chiar in cea mai buna stare - 500 ron
- air bag volan - 150 ron
- airbag usi sau cortina - 100 ron / buc
- buton geamuri electrice partea de la sofer cu butonul pt blocaj model cu 4 geamuri - 50 ron
- comanda oglinzi cea mica de pe maner usa - 40 ron
- manete fara bc - 50 ron buc.
- modul climatronic complet - 250 ron
- ax volan + contact si cheie + ews - 200 ron
- ax volan partea de la caseta - 80 ron
- grile de aer din habitaclu laterale de pe bord - 30 ron
- senzor nivel ulei - 70 ron
- calculator airbag - 120 ron
- fuzeta (fata ambele + stg spate) - 100 ron / buc
- planetara stg - 100 ron
mai am diversi senzori , de airbag , etc din instalatia electrica mufe , cabluri etc ...
