distributie sarita de la punct?
ce simptome ai?..n ar trebui sa pormeasca deloc
nu mai e masina cum era inainte...si am auzit tot felul de metode cum ca dak nu e pusa la punct bine....ea porneste un pic mai greu(adik invarte un pic mai mult) si are lag mare pana pe la 3000 rpm....
daca e vorba de BMW....nu prea are cum sa sara distributiea...e pe lant.( daca e a ta . E36 din 97 )
pinionul are un semn, e imposibil sa-l pui gresit.
la cele pe curea...da...se intampla sa sara distributie si .....supape ...rupte...capete de cilindri....etc....adio motor.
care sunt simptomele unei distributii sarite de la punct?masina mai merge?mai porneste?trage?cum pot sa imi dau seama dak e ok distributia?
In primul rand trebuie sa iti apara eroarea pe tester (la mine axa cu came pe evacuare aparea),
Masina pana in 3000 ture era o mare lesinata, dupa 3000 se mai trezea un pic la viata dar nici atunci.
Dupa ce s-a pus distributia la punct, s-a schimbat treaba cu trasul masinii.
Din 4 testere numai 2 au descoperit problema,
Nu neaparat sa sara distributia, poate cineva umbla la axele cu came sau la vanos, si nu le mai potriveste , sau nu are cale, sau nu are interes decat sa puna capacele de plastic la loc.
Edited by ioan314
@ionut 314...personal...nu am auzit de probleme de distributie la BMW...fiind vorba de "lant care tine vreo 400.000 km"...
( doar la cineva pe forum , ca i s-a rupt lantul sau ceva de genul asta )
problema lui Cobr@21 nu cred ca tine de distributie.
si da...e posibil sa ai dreptate si tu."poate cineva umbla la axele cu came sau la vanos, si nu le mai potriveste , sau nu are cale, sau nu are interes decat sa puna capacele de plastic la loc"
Edited by wind-3er
nu e nici un vanos baieti...e 320d 150cp...si cum sa sara singura de la punct???masina de cand a facut figura asta e mai ciudata...adik trepideaza mai rau...se aude si motorul un pic mai tare...si mai subtire...nu mai trage nici p jumate din puterea ei...si LAG foarte mare!!!...are injectoare ok p ea,debitmetru,turbo,intercooler,admisie(toate noi)...motorul nu mananca ulei deloc!si pe tester nu apare nici o eroare!:|
uita distributia...verifica(schimba, banuiesc ca au ceva ani..) furtunele de vacum, verifica egr, electrovalva egr, electrovalva turbbo (ambele de pe vacum)...de fapt...fa un test motor...
am schimbat toate furtunele de vaccum,egr e verificat,electrovalvele sunt ok ambele....:|
  • 8 months later...
Lasa_mi te rog un msj cu ce ai rezolvat aceasi problema am patit-o si eu acum 3 zile pe autostrada ....mi-a murit motorul la 150 km/ora deodata motorul a inceput sa se auda ciudat,altfel decat era inainte,tremura foarte tare ,nu se mai accelera si zguduia puternic cand m-am oprit.Am incercat sa o pornesc dar la fel nicio schimbare!!!Am inteles ca distributia este sarita de pe punct si ar fi ceva sanse sa scap cat de cat bine cu reparatia! Nu ma gandeam niciodata ca se poate intampla asa ceva dar este cat se poate de real....asa ca am nevoie de cateva sfaturi!!! Bmw 320d e46 din 2004
