ITP noxe.. probleme
ebenize
am fost azi de am facut itp-ul insa nu mi-au iesit noxele ... care sa fie cauza acestei probleme? Mi-a zis ca ii da aparatele peste cap, zicea ceva de hidrocarburi etc.. (nu prea am inteles ce vorbea) si ca suge multa benzina, plus ca imi zisese la un moment dat "uita-te cum arata tobele" :-?? ...ma gandesc ca iese pe esapament benzina nearsa. Care ar fi cauzele acestei probleme ? sonde, debitmetru ? mentionez ca relantiul imi sta pe la 750 rpm constant .. rar mai oscileaza dar nu mult.
Mentionez ca am un debitmetru aftermarket comandat din germania marca ECD Germany. Am scos mufa de la debitmetru si motorul da sa se inece dupa care isi revine ..la fel face si cand pun mufa la loc deci ma gandesc ca debitmetrul functioneaza. Pe tester apar 2 sonde lambda in avarie, inainte si dupa catalizator, dar mie imi consuma normal gen 7 exterior , si vreo 12 oras. Am baga benzina mol 95, omv maxxmotion 100 si rompetrol alto 101.. cam la fel face cu orice benzina deci nu cred ca are ceva benzina.
ai verificat traseul sa vezi daca nu cumva ai scapari de gaze?
nu am check engine aprins.. cred ca are o problema martorul. De ex cand dau cluster check.. se aprinde ..dar cand pun contactul .. nu se aprinde . O fi fost masluit de fostul propietar sau de vreun "mecanica profi". As schimba sondele dar ma gandesc .. debitmetrul fiind aftermarket .. nu e posibil sa faca amestecul prost? si sa dea erori la sonde? Ca inainte sa schimb debitmetrul .. toate cele 4 sonde erau in avarie.. dupa ce l-am pus pe asta aftermarket au disparut erorile la debitmetru si 2 sonde din ele dar celalalte 2 sonde (inainte si dupa catalizator) au ramas in avarie.
Martorul de check engine nu se aprinde la punerea contactului la toate modelele e46.Nici la mine nu se aprinde la contact dar la testul de bord da.Pune un debitmetru original...nu altfel.BOSCH.
nu e adevarat. m-am uitat pe youtube si se aprinde la e46. Am un prieten care are un 320d fl se aprinde.. si un coleg cu 320i ca al meu la fel.. se aprinde la contact.
Cum zici tu!Al meu nu se aprinde si sunt absolut sigur ca nu a fost "manarit".E46-le meu e si vechi..01.98
Edited by kshu 09
