Lumini bord si ceas bord.
Salut pe toti si am si eu cateva intrebari:
Am un E46 320D 110KW din 2004 si am urmatoarea problema:
Am plecat de acasa cu masina intr-o seara acum cateva zile si la un moment dat am tras pe dreapta sa intru intr-un magazin sa cumpar ceva. Am lasat masina cu pozitiile si avariile aprinse si cand m-am intors la masina nu a mai pornit absolut deloc, decat dupa ce mi-a dat cineva curent de la bateria lui.Mirosea si ceva ars,dar asa foarte putin. A doua zi am schimbat bateria si au aparut 3 probleme la masina. Nu mai recunoaste ceasul dupa ce opresti masina, nu se mai aprind becurile ceasurilor din bord, restul se aprinde normal decat cu contactul pus,inainte se aprindeau fara sa pun contactul doar din "manetuta" de aprins farurile.Si inca ceva inainte cand lasam becurile aprinse dupa ce opream motorul si deschideam usa se auzea acel beep,beep de cateva ori. Acum nu se mai aude. Astept niste pareri din partea voastra.Va multumesc frumos.
nu prea inteleg partea cu nu recunoaste ceasul, dar pentru restul pare a fi o problema la calculatorul de lumini (e in spatele comutatorului)
Ideea e simpla ca sa intelegi. Dupa ce ai oprit masina si o repornesti ceasul din bord nu ramane in memoria masinii si trebuie reglat de fiecare data. Acum sper ca m-am exprimat mai bine. Astept pareri din partea voastra. Merci frumos.
fie e o problema de la alimentarea permanenta a ceasurilor din bord, fie e o problema la ceasuri. As inclina spre a 2-a varianta.
Inca ceva dupa ce schimbi bateria, cea noua trebuie inregistrata in calculatorul masinii?
nu.
La schimbarea bateriei eventual se inregistreaza niste erori de voltaj, care nu afecteaza cu nimic functionarea masinii ulterior
Eu am pus aceesi baterie ca cea de pe masina (originala). Ai idee cat costa calculatorul de lumini? Se schimba greu?
depinde daca ai becuri de ceata. Fara gasesti ieftin. Calculatorul e fix in spatele butonului cu care aprinzi farurile
Am becuri de ceata in spate si implicit butonul de ceata fix langa butonul de proiectoare. Aprind farurile din comutatorul de lumini si bordul meu se aprinde doar daca pun contactul sau pornesc masina. Si cand opresc masina si las farurile aprinse si deschid usa de la sofer nu se mai aude acea avertizare ca ai uitat farurile aprinse acel beep, beep. Si ceasul din bord care arata ora si minutele trebuie reglat dupa fiecare oprire a masini. Nu il memoreaza si trebuie reglat de fiecare data cand pornesti masina.
Fa un test pe partea electrica la un specialist, poate se rezolva fara prea mari costuri..
Si unde sa ma duc ai idee de un specialist in Bucuresti pe partea electrica? Un numar de telefon o adresa.
Merci frumos.
vorbeste cu userul IF 63 BMW de pe forum
Da si mie te rog numarul lui de telefon sa pot sa il sun si sa vorbesc cu el. Merci frumos.
