Senzori de parcare
LEOZRX
Am un 320D NFL, si am o problema la senzorii de parcare. Cand bag in marsarier, se aude cateva secunde un piuit, dar cand ma apropii de ceva nicio reactie. Am scos astazi mufele din 3 senzori, le-am suflat si le-am bagat la loc, ca la cel din dreapta nu am reusit sa umblu fara sa dau bara jos, dar nicio reactie in plus. Aveti idee cam ce ar putea avea? :( Edited by LEOZRX
Guest poleposition
cand functioneaza, trebuie sa "pacane" daca apropii urechea de ei. la fel, bagi in R si ii asculti pe fiecare in parte. Am impresia ca merge si fara ajutorul cuiva, in sensul ca se activeaza cand bagi in R si cu contactul pus, fara a fi nevoie sa pornesti motorul.
E destul de vechi topic-ul insa am si eu aceeasi problema de 3 zile la un E46 FL. Exact cum ai scris ca ti s-a intamplat si tie. Pornesc masina, bag in marsarier si se aude un piuit de 3 secunde apoi pauza...
Ai aflat ceva? vreo sugestie?
Multumesc anticipat.
urmeaza sfatul dat de pole in postul #6, nu ai nevoie de ajutor, poti testa singur (contact, pui in marsarier, mergi in spate si lipesti urechea de fiecare senzor, cel care nu "pacane" e defect !
Guest Pole
Ieri am observat ca nu imi merge bec-ul de pe R pe partea dreapta si m-am apucat sa il schimb. L-am schimbat cu unul nou, dar tot nu merge. Ma gandesc ca tot de aici pleaca si problema senzorilor de parcare. Voi ce parere aveti? <_<
asta poate fi din modulul de lumini, sau fir intrerupt.
mai sunt si alte prb pe lumini ?
eu am avut asemenea manifestari, nu mergea bec R pe dreapta, bec iluminare nr drepta, bec ceata, dreapta si parca mai aveam ceva erori pe angel, am rescris modulul de lumini LKM ala si s-au rezolvat problemele. Bine, era si un fir intrerupt am inteles.
nu cred ca sunt toti senzorii defecti, mai degrama modulul care le comanda sau ceva de genul asta, nu ma pricep.
Edited by Pole
@ Buhaiul: Ms pt post, o sa fac asta. Si daca vad care e, merge sa schimbi doar unul? poate suna aiurea intrebarea dar nu prea ma pricep...
sigur, se schimba doar cel defect (senzorii sunt legati "in serie" si din acest motiv e suficient ca un singur senzor defect sa duca la nefunctionarea sistemului pdc)
asigura-te ca ceilalti 3 senzori sunt buni (adica "pacane" cand sunt ascultati cu urechea..); daca nu "pacane" nici unul din cei 4 poate fi altceva defect..
Nu-mi mergea pana de curand becul de pe marsarier pe partea dreapta, aveam un fir intrerupt...intre timp am lipit firul intrerupt si acum merge, dar senzorii se comporta la fel. Nu am probleme pe lumini. E46 are bec de ceata si pe partea dreapta spate, ca nu reusesc sa il vad? Pe cel din stanga il observ si chiar functioneaza.
Mufele care vin in senzori trebuie sa intre pana la maxim, au o siguranta. Daca totul este bine si ma refer aici si la firele mufelor dar instalatia PDC tot nu merge, problema este la senzori. Parerea mea este ca sunt foarte prosti acesti senzori, eu i-am schimbat cu unii aftermarket (instalatie completa), dupa ce in prealabil am schimbat vreo 3 senzori.. Edited by CatuXXX
Mi s-a stricat si mie PDC-ul. Se comporta exact cum descrie leozrx in primul post.
Inca nu am "ascultat" senzorii :) deci stiu care sint defecti. Unul original e vreo 250 ron - cam mult.
A reusit cineva sa remedieze problema? Sint si variante aftermarket pentru senzori?
Vad ca ai NFL, trebuie sa dai jos doar "banda" in care sunt senzorii, este prinsa in niste capse. Cu o surubelnita invelita intr-o carpa ca sa nu zgarii vopseaua o scoti. O sa te chinui putin, lucrezi incet si cu atentie, nu este foarte greu. Scoti senzorul respectiv din mufa (ai grija cu capsa de prindere a mufei) si il schimbi.
Cam atat. Bafta.
La mine se pare ca-i defect cel din stinga, linga toba de esapament. Pot ajunge la el fara sa dau jos bara sau banda cu senzori.
I-am "ascultat" si cel din stinga pacanea mai incet, deferit de ceilalti 3.
Sper sa fie vreun fir intrerupt. In dupa-masa asta o incerc sa-l scot..
