E36 318is , probleme pornire
Printre alte epave am un 318 is de ceva vreme . Masina sta de vreo 3 saptamani dar e pornita la 2 zile si lasata 15 min sa mearga.
de cateva zile nu porneste deloc... pompa baga benzina ( verificata) , bujiile sunt "ude" scanteie da ( cat e de mare nu stiu ca n-am termen de comparatie) . Invarte bine, da sa prneasca dar n-o ia.
Am schimbat si bujiile , le-am ars / uscat ..nimic !!
Vreo idee ce sa verific inainte s-o trag la mecanic ?
senzor pozitie ax came (curata-l bine)
daca pompa merge si ai si scanteie, presupun ca releele pompei si DMEului sunt in regula. masina are EWS?
pompa cum ai verificat-o? pe direct la baterie sau din releu?
Edited by max83
Unde-i senzorul ala ? Il scot maine si-l curat sau schimb .
Am scos filtru de benzina si am dat curent la pompa. Baga benzina ..bujiile se uda bine.
Cand mergea masina erau mici neregularitati la rece .
Edited by sax1987
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/318is-M42/LHD/M/1994/june/browse/engine/timing_case-2/
piesa 6, deasupra termostatului, sau prin zona aia.
http://www.unitedbimmer.com/forums/bmw-oem-parts-department-diys-faqs/8287-e36-fuel-pump-diagnosis-replacement.html
poate te ajuta si DIY asta, desi ai zis ca ai scanteie (ai pus o fisa pe bloc si i-ai dat cheie?).
verifica si sig 18 ptr pompa.
