Probleme pornirela rece E30 - help
salut. vreau sa cer unsfat celor care se mai pricep privind motorul de 2,7e pe injectie ii zice ETA. bmw e din 85 si de la un timp face probleme la prima pornire,adica la rece. am schimbat bujiile (ngk) si fisele da tot nu vrea. iar daca o tractez 2 metri porneste f repede, si ma enerveaza de mor.
motorul are un injector de pornire >LA RECE> care e umed de benzina dupa ce tot dau la automat, e normal? :blink:
163977[/snapback]
Sfat, la mica publicitate?
Topic moved!
@Le: si mai cauta si tu cu search, pls!
163977[/snapback]
Posibile probleme:
Baterie uzata/descarcata si nu invarte suficient de repede.
Contacte baterie oxidate si se comporta ca si cum ar fi descarcata.
Bujiile daca le-ai schimbat si fisele ies din caclul
Compresie mica (motor uzat).
Alte defecte la aprindere.
Vezi in primul rand starea acumulatorului si a conexiunilor la el, eventual desfa si curata .
Daca tot nu merge du-te undeva si masoara compresia. Daca e de la compresie: segmentare (sper sa nu fie prea uzat) + simeringuri supape (daca tot dai chiulasa jos e pacat sa nu le schimbi)
