golire tanc/rezervor motorina e46
vreau sa golesc din motive obiective tancul de motorina de la un bmw 318d, an 2004.
De dat jos rezervorul si curatat e evident ca se poate, dar nu asta e neaparat varianta care as dori sa o discutam aici.
Acesta este modelul instalat pe masina in speta.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=EU71&mospid=47630&btnr=16_0372&hg=16&fg=05
Stiu ca unele masini au cate un surub pe partea de jos a tancului de unde se poate da drumul la combustibil.
Din pacate nu pot identifica din continutul linkului postat mai sus acel surub.
Ma intereseaza si ce alte posibilitati avem pentru a goli continutul tancului, ĂŽn situatia ĂŽn care nu ar exista acel surub.
De ex. am putea deconecta filtrul de combustibil de pe instalatie si utilizand un soft adecvat care sa porneasca pompa din rezervor sa il golim?
(stiu ca softul de diagnosticare de la bmw are o optiune pentru activarea pompei/pompelor din rezervor)
Merci anticipat.
Am rezolvat. Pentru cine e interesat, urmati linkurile de mai jos. Varianta pe care am mers este cea din linkurile de mai jos. Se da jos bancheta din spate, se da jos prelata de cauciuc, se desfac capacele de la pompe, se desfac furtunurile, se dau afara pompele cu grija si se extrage continutul ambelor camere ale rezervorului cu o pompa de mana sau una electrica veche de la vre-o alta masina, pe care o legati la baterie. Cu un prosop de bumbac, care nu lasa scame, asorbiti tot amestecul de comustibil si mizeria adunata de ani de zile de pe fundul ambelor camere ale rezervorului. Mare grija la reasamblare cand potriviti garniturile te etansare ale pompelor cu rezervorul. Mulatile pe marginile rezervorului, nu ale pompelor.(e mai usor asa)
Dupa reasamblarea completa, trebuie sa alimentati cu cel putin 10 litri de combustibil. Invartiti cheia in a 2-a treapta(pozitie) fara sa porniti masina si lasati pompa sa isi traga motorina din rezervor, pana cand se aude ca pompa s-a oprit. Porniti masina, iar daca nu porneste, mutati cheia in treapta initiala si reluati operatiunea mutand in treapta a 2-a si asteptand din nou ca pompa sa se opreasca inainte de a invarti pe pornire.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/53/84
( e aceiasi procedura, dar cu un alt scop) Edited by Ricky
