CIC retrofit pe E93 2008 - terminat
Si cu ce vine diferit fata de non NBT ? :unsure:
Cauta pe google CIC NBT, si primul pdf de acolo, nu pot sa-l atasez aici ca e prea mare. In general Video/procesor mai bun, si din cate stiu este integrat tot in Navigatie gen combox,bluetooth,usb,toate functiile astea. Are o gramada de porturi in spate
http://www.navizip.co.uk/ekmps/shops/smartsky/images/bmw-3-f30-f31-f35-nbt-oem-cic-navigation-system-retrofit-%5B3%5D-90-p.jpg
Edited by InSidE
Azi am terminat si retrofitul de rear view camera, imi lipsea modulul de la camera ca sa se comute automat cand schimb in reverse.
Usor de montat, foarte usor de codat, daca sunt persoane interesate de detalii nu ezitati sa intrebati pe forum.
salut
am un bmw x6 2013 si vreau sa-i Montez camera revers
poti sa-mi dai ceva detalii ?
ce fel de camera imi trebuie?
salut,
eu am un e61 Lci din nov 2008 cu CCC dar cu buton de ala cu mai multe butonase si cu USB si aux si prologic7. Muzica mp3 merge prin usb dar parca as dori si ceva filme pe el. Stie cineva daca se poate face asta si cam cat ar costa si ce implica? Camera spate de altfel.
Cu respect,
Lucian
filme de pe USB nu poti vedea decat daca pui un modul de tv, camera pe E60 doar cu CIC si cu unele restrictii vis-a-vis de afisarea corecta impreuna cu senzorii de parcare.
Ok deci renuntam la camera. Modulul de TV ce implica si ce functii ar adauga, bineinteles si cat ar costa distactia asta?
Multumesc ,
Lucian
Cred ca lumea a intrat deja in vacanta de craciun. Poate cineva din cei care fac asa ceva imi da un raspuns.
Si eu am tot cautat, dar mi-am dat seama ca nu merita sa dai vreo 2000 de lei pe o interfata multimedia dedicata + player pentru E60 CCC.
Mai bine mai pui ceva bani si faci retrofit la CIC, pe urma vinzi CCC-ul de pe masina si tot pe acolo iesi. Alta viata cu CIC... :)
muzica9 : La ce mufa de alimentare te referi ? Fakra sunt doar mufele pentru antene, radio si GPS.
Asa cum am promis revin cu poze noi de la bordul "M look" terminat complet.
Se poate face si la E60 LCI modificarea luminii de bord pe alta culoare? Si daca da cum, cat si ce implica? Parca e mai 'new' pe alb cu rosu.
Salutare, vad ca nu a mai scris nimeni de multicel pe aici, dar totusi poate ma ajuta si pe mine cineva.
Ieri mi-am facut upgrade de la CCC la CIC pe E90-ul meu.
Totul este OK, doar ca as vrea sa functioneze si camera spate. Ma poate indruma cineva? Imi mai trebuie vre-un modul ceva?
In legatura cu COMBOX-ul, am inteles ca el este responsabil pentru telefon si date. Momentan am TCU sa inteleg ca nu pot folosi TCU-ul pentru transfer de date.
In rest? Se mai poate activa ceva? Cu camera ma poate ajuta cineva?
Multumesc.
