CIC retrofit pe E93 2008 - terminat
de ce este imposibil
pentru ca:
1. CIC-ul de F3x comunica pe kcan2 la 500kbps iar cele de Exx pe kcan1 la 100kbps
2. protocolul de comunicatie si can-id-urile sunt total diferite
3. adresa unitatii este diferita
Iti trebuie un CIC de E9x sau E84, cel de E6x merge daca ii schimbi faceplate-ul si il resoftezi cu ZB-uri de E9x.
  • Like 4
pentru ca:
Salutare comboxul se poate monta pe e90
  • 5 months later...
  • 5 months later...
  • 7 months later...
salut, am tot rasfoit forumul si n-am gasit nimic legat de cum se face activarea navigatie CIC dupa retrofit, imi poate explica cineva sau sa ma trimita la o astfel de discutie , multumesc!
Activare se face prin script - prin usb cu dlink prin ip direct de copiaza 2 fisiere si cu putty se dau niste comenzi
Eu cu asa ceva ma ocup 200 ron activarea
In banii astia activezi si fsc-urile pentru vin-ul masinii ca sa poti face update sau doar faci sa mearga optiunea de navigatie ?
Acticarea ! Apoi dau hardu masinii tale jos pun pe masina mea incarc hartiile si pun inapoi dau cu dr gini cu icom generez fsc
Sunt 2 solutii
200 ron activare 200 hartiile 2017/2
Chiar ieri am avut un retrofit ccc la cic
Edited by patrutalex
ICOM A2+B China Clone cu soft 3.15.02
Invertor 12V 230V pt laptop in priza sa nu intre in standby
Alta masina pornita (am folosit 640i care are alternator de 180A, nu folositi orice masina, ar trebui sa poata furniza cel putin 50A, ideal 70A)
Cabluri de curent tzapene nu chinezarii.
Update CIC la ultima versiune in putin peste 1 ora.
Nu am stat sa dau bani multi pe sursa de curent, avand in vedere ca nu fac update-uri de soft zilnic.
Ideea e sa nu scada voltajul sub 13.5v, aveti grija sa aveti aer conditionat oprit, lumini, eventual scoateti si siguranta de la pompa de benzina/motorina.
Folosit intel123's patcher dupa aia, am toate FSC-urile activate inclusiv 9C (Bmw Apps) fara sa mai faci downgrade la V41 si alte chestii.
Saptamana asta imi vine si combox-ul.
Treaba asta a fost facuta pe E60 LCI weekendul care tocmai a trecut, stiu ca lumea pune NBT acum dar mie mi se pare ca pe E-series CIC e foarte ok. Ca o parere personala, as face retrofit la NBT sau NBT EVO doar de la F10 in sus...
Noroc ca ai masina lci
Daca aveai 2007 undeva nu mergea update cic direct
Ca masina vedea ccc
Complicat doar prin wiskp 2-3 ore
  • 11 months later...
Buna seara,vad ca e vechi topicul dar am o intrebare.
Am cumparat luna trecuta un BMW seria 1 118d 2009 cu navigatie cic professional.Pe ea am harti 2008 si am vrut sa mi updatez hartile.Mi am cumparat FSC code , am hartile 2018-1 dar nu pot updata hartile de pe USB.Am inteles ca e nevoie de software update la cic ptr a putea updata hartile.Poate cineva sa -mi updateze software navigatia contra cost ptr a putea updata hartile de pa USB ?
De unde esti ?
Skw user : buc
Sau foloseste 3 dvd 2018-1
