CIC retrofit pe E93 2008 - terminat
Nu am vazut nicaeri ceva legat de PDC. Din ce stiu eu, daca ai PDC pe professional, la trecerea la CIC trebuie schimbate modulele de PDC. Este corect?
Ah, si inca o intrebare: daca imi pun modul TV pe CCC, la trecerea la CIC, va trebui sa-l schimb?
PDC-ul functioneaza fara probleme, eu il am fata-spate de fabrica si cand am pus cic-ul nu a fost nici o problema, desigur trebuie codat cic-ul ca sa se vada dar e o singura linie de cod de activat.
Modulul de tv in schimb este diferit. eu aveam pe CCC o interfata Fiscube si cand am trecut la CIC nu a mai functionat asa ca am cumparat un modul de tv nou, mai ales ca aveam nevoie de MPEG4.
Cu Fiscube mi-am luat o mica tzeapa ca l-am cumparat vara trecuta cu vreo 3 saptamani inainte sa se schimbe emisia DVB-T in Bucuresti din MPEG2 in MPEG4, si cum Fiscube-ul e doar MPEG2 m-am bucurat de el o scurta perioada de timp.
Da, asa am auzit si eu :) Mai sunt si astia la 100$ http://www.fscmap.com/
Am luat eu de la ei, sunt ok (sunt rusi si astia). Acum au aparut mai multi, ii gasesti pe gpsunderground, eu am luat codul de 2012 de la unul sieras05, cu 70E (acum s-ar putea sa fie si mai ieftin, deh ... concurenta asta :) )
@neo_andersson - poti sa-mi spui si mie (pe PM!) de unde ai cumparat toate componentele? Eu am CIC din fabrica si ma batea gandul sa fac retrofit pt combox si 6NR.
Faza e ca eu am deja bluetooth pe masina, asta inseamna ca am deja combox? sau am o versiune mai veche? (masina e 02/2010)
Combox-ul il gasisem si eu la 500E (posibil din aceeasi sursa ca si tine. Am vazut ca doar piesa costa ~1000RON, nu stiu in ce consta diferenta de pret), fara 6FL (asta il am deja) si codare inclusa. Asta e modelul fara telematics.
... cat despre atitudinea celorlalti, ignora-i complet. Foarta multa lume pe-aici posteaza doar ca sa se afle in treaba. Thread-ul tau este de apreciat si este foarte util oricarui membru care va vrea sa faca astfel de retrofit-uri.
Edited by LYM
@LYM: Tu ai MULF-HIGH pe masina, Combox s-a pus dupa 03/2011 cand practic MULF si TCU a fost inlocuit de Combox.
Il poti lua de la Patrik cu 500 de euro dar il gasesti pe ebay DE la 250 euro si ilpoti coda singur, nu e chiar dificil.
Portul USB din cotiera iti ramane si se conecteaza la Combox, internetul e doar o chestiune de activare pe CIC din codari dupa ce pui Combox.
Pentru 6NR este importanta versiunea de CIC, daca ai trecut pe la Bavaria cu masina si s-a facut update peste ISTA V42 nu mai poti sa-l activezi din codare si trebuie sa cumperi FSC ca si la harti.
Pentru 6NR ai nevoie si de ceva hardware, adica de eject box pentru ca functiile de video si video plugin de pe iphone merg doar cu telefonul conectat in cotiera in acel cradle, investitia e destul de mare in eject box.
Exista si o varianta mai ieftina, adica sa folosesti USB-ul din cotiera si pentru 6NR si sa faci o mica modificare la acel jack stereo ca sa dai si video spre CIC. O a treia varianta ar fi sa schimbi USB-ul din cotiera cu unul identic dar varianta de MINI care are USB/Jack Stereo/Video.
Pentru ca Video Plug sa mearga trebuie practic sa conectezi iesirea video analogica de la iphone la CIC, BMW face asta doar prin cradle, dar sunt asa cum am spus si solutii alternative mai ieftine. Cradle-ul de 6NR, Media Cradle costa aproape 200 de euro la Bavaria.....
Mda, am vazut ca piesa in sine nu este scumpa (Fix cu 250E o pot lua direct de la noi) insa n-am niciun fel de experienta in ale codatului. Tu asa ai facut, l-ai codat singur? M-ai putea ajuta si pe mine in aceasta privinta?
Din pacate am facut recent un update general de software la BMW, deci presupun ca am ultima versiune.
Poti sa ma lamuresti ce este acest "eject box"? Este locul in care vine montat cradle-ul, in cotiera? Daca da, il am deja acolo. Ar mai fi sa cumpar doar cradle-ul, care am vazut ca este cam 478 lei, dar este pt 3G/3GS.
Pe mine m-ar interesa internetul si webradio (Pandora), in mod special.
Edited by LYM
Daca esti din Bucuresti te pot ajuta cu codatul fara probleme, eu l-am codat singur.
Ejectbox-ul este intradevar suportul in care se monteaza cradle-ul in cotiera, dar pentru 6NR este alt fel de eject box, adica cel care are si iesirile video. Si eu aveam eject box in cotiera dar a trebuit sa-l schimb cu versiunea compatibila cu apps pentru ca am vrut sa arate totul OEM.
Cradle-ul de Apps este muuult mai scump, eu l-am luat din DE si am dat 156 euro fara tva.
BMW vinde in acest moment 3 variante de cradle de iphone 4 la ei se cheama "Snap-in Adapter":
Basic - care doar incarca
Music - care merge cu 6FL si poti asculta muzica de pe iPhone
Media - care merge cu 6FL si 6NR si are Video si BMW Apps.
Cel mai simplu si ieftin e sa schimbi conectorul de USB si sa pui varianta cu intrare video.
Am atasat o poza cu adaptorul MEDIA sa vezi cum arata. Am colectie de adaptoare ca am ramas si cu un Basic iPhone 4 si cu un Basic 3GS ca le-am tot schimbat.
Ti-am atasat si pozele din ETK cu conectorii de USB, pe plansa de BMW tu ai probabil conectorul nr. 6 sau 7 care are USB si mufa de AUX (stereo audio cu jack 3.5mm si 3 conectori left-right-gnd), pe plansa de MINI poti lua conectorul nr. 6 care este marcat AV-IN si are USB si mufa cu jack de 3.5mm dar cu 4 contacte pentru left-right-gnd + video.
Daca ai update facut la CIC, ceea ce putem vedea daca facem codarile de combox, va trebui sa cumperi FSC code de 6NR dar odata ce pui combox-ul codul costa am inteles vreo 150 de euro la BMW.
Da, din Bucuresti sunt.
Sincer nu inteleg de ce trebuie cradle separat pt APPS. BMW Apps sunt, din cate stiu eu, farcebook, Twitter, Webradio, Pandora si Calendar. Btw, tu ai si BMW plugin?
In prima faza m-ar interesa doar activarea internetului, deci doar combox-ul. Ai cumva un part no. pt el? Ce alte cabluri imi mai trebuie pt montajul lui?
Presupun ca restul functiilor: bluetooth audio, comenzi vocale se pastreaza dupa montajul de combox, nu?
Edited by LYM
Daca vrei varianta de Combox Media (fara Telematics care oricum nu merge in RO) iti trebuie 84 10 9 257 160 sau daca gasesti un second hand poti lua si codul 84 10 9 248 178.
Iti mai trebuie conectorul care difera de la MULF-HIGH, tre sa sap dupa cod ca nu il am.
BMW Apps sunt intradevar Pandora, farcebook, etc. dar si Video Plugin face parte din BMW Apps si Iphone Video deasemeni face parte din optiunea 6NR.
Ca astea sa functioneze trebuie ca iesirea video de pe iphone (pin 8 din mufa de pe iphone) sa fie legat FIZIC la CIC, pe conectorul de video fie pe intrarea 2, fie pe 3. Din codarea CIC-ului poti selecta pe ce intrare vine semnalul de la iPhone.
Daca nu pui cradle-ul Media, vei putea folosi aplicatiile standard prin portul USB dar Video de pe iPhone si Video Plugin NU VOR MERGE.
Restul functiilor raman, nu sunt afectate in nici un fel de Combox.
Activarea de internet e cea mai simpla.
BTW: cand ai vazut pretul de aprox. 1000 ron la BMW Ro, nu ai observat ca Combox are nevoie de Teile Clearing, adica nu se vinde decat ca piesa de schimb, adica trebuie sa il ai pe masina deja si in caz ca e defect il iei pe cel nou la 1000 ron dar OBLIGATORIU trebuie sa-l dai pe cel defect inapoi la BMW. Tu cum nu il ai pe masina din fabrica va fi mai greu sa-l cumperi de la BMW, iti recomand ebay.
Vezi poza atasata.
PS1: Daca esti din Bucuresti ne putem intalni si iti arat la mine pe masina cum fucntioneaza internet, apps, video plugin, etc.
PS2: pe ebay.de uita-te dupa item no. 190570338790
Edited by neo_andersson
salut.eu am o intrebare in legatura cu schimbarea interfatei din i-drive,adica se poate face un update de soft la i-drive e90 320d din 2006 cu navigatie profesionala sa arate ca unul din 2009?in legatura cu ce ai facut la masina ta e SF curat :goodjob: cred ca esti singurul de pe forumul asta care a facut asa ceva...multumesc anticipat
este imposibil, ca printr-un update de soft sa faci un CCC sa arate ca un CIC.
CIC in esenta este un calculator care ruleaza QNX (o versiune de Unix pentru cunoscatori), are procesor, memorie, un HDD de pe care boot-eaza, interfata ethernet, etc.
Il poti accesa prin intermnediul interfetei ethernet atat cu FTP cat si cu TELNET in portul 21, structura de directoare este similara cu a unui sistem Unix doar comenzile difera fiind customizate pe QNX.
Pe de alta parte ecranul de la CIC are rezolutie dubla fata de cel de CCC, CCC are rezolutie 640x240, pe cand CIC are rezolutie 1280x480 si interfata video este complet diferita, la CIC s-a trecut pe o interfata LVDS pe 2 fire fata de cea pe 8 fire la CCC.
Daca stie cineva cum pot posta aici fisiere mai mari de 1MB, ii pot da o documentatie tehniac de CIC care descrie sistemul destul de bine. Fisierul este PDF si are 2.3 MB.
man super tare ce ai facut
ce vroiam sa-mi spui si mie: modulul video<tunerul tv> e after market nu?<din cate stiu nu e nici unul oem HD>
o sa te caut sa ma luminezi un pic cum e cu codarea cic-uli
cat despre specialisti gen "ROBITZA" numai de bine<oricum sunt in lumea lor mereu pe langa subiect>
TV-ul este after market dar este un sistem Ampire a carui interfata este integrata perfect cu CIC-ul, adica apare ca si optiune de TV in lista de surse, si toate comenzile de gen Ch Up, Ch Down, Volum, Scan, etc. se dau din controlerul de la CIC.
Modulul de TV nu are o telecomanda separata asa cum au modelel aftermarket ieftine. El functioneaza pe CAN-ul masinii si se controleaza integral din CIC.
Totodata are si port USB unde poti conecta Stick-uri sau HDD-uri pana la 80GB si reda absolut orice format de fisier video inclusiv subtitrari.
@neo_andersson topicul tau e un adevarat wikipedia pe BMW Club, felicitari! :)
intr-un post spuneai ca anul trecut s-a schimbat emisia TV din MPEG2 in MPEG4
cam de atunci batranul meu CCC din 2006 nu mai prinde posturile TV decat cateva si foarte slab sau fara sunet indiferent de zona in care ma aflu, din cauza asta sa fie oare?
Edited by bzk
da, anul trecut in iulie s-a schimbat emisia in Bucuresti si Sibiu, acolo unde sunt emitatoare DVBT din MPEG2 in MPEG4, daca masina ta avea din fabrica un tv tuner hybrid (analogic + digital) din acel moment prinzi doar canalele analogice care se vad destul de prost in mers cu intreruperi si mult zgomot pe imagine si sunet. Edited by neo_andersson
Sunt mai multe feluri de combox? care-i diferenta intre ele ?
sunt 3 feluri:
combox media - bluetooth pt. telefon, a2dp, conector usb in cotiera pentru muzica, pregatire pentru internet, bmw live, bmw apps, video plugin
combox telematics - in plus fata de combox media are functiile de telematics de gen BMW Assist, BMW Service, BMW Emergency Call, etc.
combox gps telematics - in plus fata de combox telematics are functioe de localizare a masinii in caz de furt si blocarea motorului de la distanta.
Functiile de pe combox telematics sau gps telematics functioneaza doar in anumite tari in baza unui contract intre utilizator si BMW Ag.
In Romania nu sunt disponibile din pacate.
in poza atasata modulul de sus este TCU, cel de jos este combox media.
Dupa cum vezi Combox media are 3 conectori pe partea asta care de la stanga la dreapta sunt:
1. maro - antena de bluetooth
2. negru - USB pentru optiunea 6FL in cotiera
3. albastru - USB pentru eject box (media cradle) necesar pentru BMW Apps si Video Plugin (6NR)
se vede ca dupa conectorul albastru mai sunt 3 sloturi nefolosite, acolo la versiunea Telematics sunt conectorii pentru antena de tel si GPS.
Asta e cea mai simpla metoda sa le deosebesti.
Intradevar Combox Telematics US nu merge in Europa deoarece are un SIM Card embedded pentru AT&T.
Un harness plug-n-play nu exista dar poti cumpara conectorul de combox si te uiti pe pozele atasate cum sa muti pinii din conectorul tcu in cel de combox.
Am inteles. si de unde se cumpara adaptoru ala?
Cum poti sa-l accesezi ? ca tre sa fi conectat la el
adaptorul, de fapt conectorul se cumpara de la bavaria, ai codul de piesa pe fotografia atasata mai sus.
ca sa-l accesezi pe ethernet trebuie sa faci un cablu. te poti conecta fie pe mufa de ethernet din spate fie pe OBD cu un cablu modificat.
Uita-te la fotografia atasata cu detaliile conectorilor. Vezi conectorul nr.3.
se poate updata cumva la MPEG4 sau trebuiesc modificari hardware?
Nu se poate updata, are nevoie de decoder hardware mpeg 4 din pacate.
Da am vazut acum, nu exista deja un cablu gata facut sa poti sa il cumpara ?
Eu nu am gasit, dar modificarea e foarte simpla, 2 rezistente daca vrei iti dau schema dar de luni incolo ca nu sunt in bucuresti si nu am access la ea.
