imbunatatiri 525 tds 1994
Fulger
salut.sunt mai nou in cauza,se poate sa stii si eu va rog daca as putea mari puterea masinii mele?
are doar 85 kw si daca as putea sa ii maresc nitel caii de sub capota?
cc2500 cu doar 85 kw,cutie manuala in 5 trepte.
se poate face ceva pt a mai baga caii putere in ea?e foarte ^puturoasa la demaraj si la panta.
sa mai mentionez ca motorul are 282000 km,mentin mereu filtre ulei si toate alea la fiecare 10000km,
pt motor folosesc ulei castrol 5w40 e bine?pt cei ma pot ajuta cu informatii le multumesc anticipat.
masina ta e 525TD daca are doar 85KW, adica 116CP. TDS-ul are 143CP. desi motoarele sunt la fel, difera prin faptul ca TDS-ul are intercooler, boost mai mare al turbinei si posibil ceva diferit la interne (poate o pompa mai mare de ulei).
Nu are rost sa umbli la motor si sa il modifici, caroseria e grea si ai nevoie de ceva caluti sa nu o mai simti "puturoasa". las-o asa, oricum si cu 200CP te obisnuiesti repede si nu ii mai simti ca in prima zi cand te urci in saua lor.
ms pt sugestie,dar eu ma gandeam ca as putea pune un turbo de la un model mai nou sau una mai puternica,poata o sa ma ajute un pic.
ar fi posibil asta?am avut probleme cu pornirea si am fost la un mecanik mi-a gasit bujiile duse 5 din 6,acum pornirea e mai bunicica si sper sa stea asha.
poti sa cauti un motor de tds , il iei cu tot cu intercooler si ecu si il pui, e plug & play,
Cred ca te costa doar o idee mai mult decat un remap.
In felul asta o sa ai si multe peise de rezerva, turbina, pompa de injectie etc.. si e si diferenta mare, 525tds e chiar vioaie.
Edited by DOMI
