Problema turatie
punctepuncte
Nu pot tura pisoiu in gol/sarcina mai mult de 4600 rpm, apas acceleratia si degeaba, se plimba turometru intre 4600 - 4800 rpm mai mult nu vrea, dupa asta daca eliberez pedala de acceleratie scade turatia undeva la 300-400 rpm timp de cateva secunde dupa care isi revine. Mentionez ca masina are instalatie GPL si are aceleasi simptome si pe gaz si pe benzina.
Daca a intalnit cineva problema (si nu numai), il rog sa ma lumineze, m-am saturat de mecanici care ridica din umeri sau imi dau tot felul de motive mai mult sau mai putin plauzibile. :logik:
Posibil sa fie debitmetru, sau sau senzor axa came.
Verifica bine si traseul debitmetrului sa nu ai gauri sau fisuri.
Pune-o pe tester.
Am pus-o pe tester si nu da nimic, traseul de debitmetru pare in regula la o verificare mai amanuntita, senzorul de la axa came unde este pozitionat (cumva e ala de la fulie?), si referitor la debitmetru nu stiu ce sa zic ... daca ii scot mufa incepe si oscileaza intre 1000-1500 rpm, parca isi trage aer de rezerva sa aibe acolo :)
Pentru linniesta, ambreiajul tine bine nu e problema,are aceleasi simptome si in gol nu numai in sarcina.
Nu stiu sa-ti spun care este senzorul de la axa cu came.
Dar un prieten avea aceeasi problema , nu se tura mai mult de 4500rpm, a pus-o pe tester si a fost acel senzor.
Ok, atunci ramane sa-l identific si sa-l inlocuiesc cu altul sh sa vad daca de acolo este problema si dupa aia sa-l cumpar nou, oricum la tester nu mi-a dat nimic ... ori nu e ala, ori testerul e naspa.
