afisare temperatura exterioara la E46
Salutare tuturor membrilor!
Zilele astea m-am confruntat cu o probema ..... mare ......
Am schimbat bateria masinii (E46, 318i, motor 1895) cu alta noua. Operatiunea nu a durat mai mult de 5 - 10 minute. Din acel moment, la bord, nu imi mai indica temperatura exterioara, doar ora (bineinteles dupa ce am reglat-o). Pana atunci, ora imi era afisata doar la radiocas, la bor indicandu-mi gradele C (F dupa caz).
Va rog sa nu radeti, dar spuneti-mi, este cazul de mers la reprezentanta pentru setari la bord computer.
Multumesc anticipat pentru orice sfat.
164104[/snapback]
Pai OBC sa inteleg, nu? Celelalte iti indica: consum, km, parcursi, consum mediu etc? Si cum nu mai indica? Nu mai apare deloc temperatura sau e blokata pe o anume valoare?
Maneta din stanga are buton BC, dar eu zic ca nu este setata pentru a-mi afisa si informatii gen consum instantaneu, viteza, etc. Cert este ca, nu imi mai afiseaza ce imi afisa initial, adica doar temperatura.
164111[/snapback]
Deci , fii atent:
1. apesi regulat butonul de la obc (maneta din stanga) ca sa afiseze si sa deruleze umatoarele:
- consum mediu;
- km ramasi de parcus;
- ceas;
- temperatura;
2. Dac vrei sa resetezi de ex. consumul mediu, tii apasat continuu cca. 5 sec.
De o luna am intrat in posesia masinutei, sunt pionier in ale BMW-ului .....
Mie nu mi-a aratat la bord altceva in afara de km totali in stanga sus, tripul in dreapta sus, temperatura pe mijloc jos si ora pe cas.
164120[/snapback]
Dac are buton de OBC, tine apasat pe el, ti-am zis......
