Zgomot la viraje (la rece)
fuelforlife
De ceva vreme aud un zgomot atunci cand virez dreapta/stanga(stand pe loc si in mers) ca si cum nu as avea lichid de servo (daca stiti cum e sunetul ala) daca nu , ca un suierat :), nu stiu daca e din caseta de directie sau ce ar putea sa fie , ce stiu sa va spun e ca lichidul de la servo e normal iar dupa ce temperatura motorului ajunge la 80-90 de grade nu mai scoate nici un zgomot , ca virez pe loc ca e in mers , nu mai suna
Ce ziceti?
Edited by fuelforlife
Trebuie schimbat uleiul de la servodirectie, daca face doar la rece, cand ai schimbat ultima data uleiul, este recomandat odata la 2 ani inlocuirea completa a tuturor !
Multumesc asta am sa fac saptamana asta , nu stiu cat timp are uleiul masina o am doar de 7 luni , ma poate ajuta cineva cu ce fel de lichid trebuie sa iau?
Si da doar la rece face .
Motor n42b20 , 318ci , 2002 , cutie manuala
Este greu de schimbat? este cumva un topic cu DIY ?
Multumesc
Sunt In anglia , si cel mai apropiat service (bun) e cam la 60,70km de mine , as prefera sa comand tot ce imi trebuie si sa il schimb eu , cunostinte in mecanica am , rabadare si pasiune am :) doar ca tot caut un topic sau ceva sa ma documentez cat mai bine inainte sa incep sa fac ceva, dar nu prea gasesc
Multumesc
Mobil ATF320. Este destul de simplu de schimbat, uleiul trebuie scurs tot din instalatie, apoi pui ulei in borcan pana la refuz, virezi stanga/dreapta de cateva ori pana cand uleiul va fi tras in instalatie (cu fata masinii suspendate si motorul oprit) cand nivelul lichidului se stabilizeaza completezi pana la semn si pornesti motorul, virezi stanga/dreapta si tii volanul in viraj maxim 1-2 secunde pe fiecare parte de 2-3 ori, verifici nivelul lichidului ( o sa obserbi in borcan o spuma semn ca pompa isi face treaba si elimina aerul din instalatie ).
Bafta.
