problema e34 tds
sunt nou pe forumul acesti si un si mai noi posesor de e34 tds. am cu el doua probleme care ma irita, am un consumator(dupa 2-3 zile de nemers cu ea se descarca complet bateria) si inca cateva bube pe electrica, si plus de asta porneste cand vrea ea...probabil in functie de pozitia lunii :)
as avea nevoie de un electrician bun si de un sfat la pornire
daca nu iti porneste nici acum cand e cald, probabil ca se goleste turul, e un defect comun, se pune o valva unisens, cauti una sa se potriveasca cu diametrul furtunului.
daca nu iti porneste la cald, probabil e pompa de injectie, capul hidraulic. Dupa ce ai oprit, torni niste apa rece pe pompa si veiz daca o o ia din prima , daca da, e pompa.
