Servo & macara geam E36
AndreiVN
Prima problema :
Cand iau de volan , la ralanti , servo "guitza" urat si se misca incredibil de greu . Daca turez , pe la 3000-3500 rpm merge normal dar guitza de pe loc . In mers la peste 2500 rpm se misca normal si fara zgomote . In vas este lichid la maxim . Eu am zis ca e pompa dusa si nu mai baga la ralanti . Am zis sa intreb totusi sa nu cumpar aiurea .
A doua problema :
Am trantit usa la sofer destul de tare si geamul cand il lasam mai mult de 1/3 se apleca spre oglinda , la fel facea si daca il indreptam si il urcam la loc . Acuma geamul a ramas inchis si macaraua se miscä fara probleme ; am dat fata de usa jos si in capat la bratele macarelei sunt un fel de cleme . Imi trebuie alta macara sau se poate remedia din clemele alea ?
la partea cu geamul dute la un magazin de piese sau intreaba pe colegii de pe forum care se ocupa cu vanzarea daca au clemele care culiseaza pe sinele de la geam adica piesa 2 de aici
iar la partea cu servo sar putea sa fie numai aer in isntalatie vireaza de mai multe ori stanga dreapta maxim . daca nusi revine poate fi si pompa..
Edited by tripelx
Ma voi interesa de acele cleme pentru sina . Multumesc de sfat.
Am fost acuma plecat cu masina . In parcare cand m-am intors am facut cateva curse stanga-dreapta la volan . Nicio schimbare din pacate . Am observat ca odata cu cresterea turatiei , la virare pe loc , creste si volumul suieratului respectiv de la servo si merge greu spre capatul curselor . Am verificat si lichidul de servo , e la maxim .
Edit :
La piesa 2 poza arata acest tip de clema . http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=51321938884
Acesta o fi modelul de clema corespunzator ? Ma mir pentru ca am gasit la 10 ron bucata si foarte rpd .
Edited by AndreiVN
Cureaua ai verificat-o? Poate o fi slabita/uzata.
  • 1 year later...
Am si eu o problema cu macaraua de pe partea stanga: am cumparat masina fara macara si acum am luat una de la dezmembrari dar nu se potriveste mufa de conectare a motorasului. La mine instalatia are o mufa pe care sunt toate firele(alimentare + - si comenzi) la cea pe care am cumparato sunt 2 mufe, una pentru alimentare si una pt comenzi(aceasta are cu un fir mai putin).
Ma poate ajuta cineva care a mai facuta adaptarea aceasta sa conectez aceasta macara la instalatia mea?
Multumesc anticipat!
