e65,probleme radio fm,nu functioneaza
relanti
Va salut,detin un e65 din 2003,am o problema cu radio,selectez fm si nu se intampla nimic,mai exact nu cauta nici un post.cd ul functioneaza corect.Am cumparat masina cu toate cele din portbagaj lipsa si anume;modul navigatie si ce o mai fi fost.Rugamintea mea este sa ma ajutati sa gasesc lipsurile,sau macar o modalitate sa ascult si eu un radio;Am studiat cu ajutorul internetului in tot acest forum cat si in multe altele si nu am ajuns la o concluzie.Stiu ca lipsa unui modul de navigatie ar aduce probleme multe printre care si radio,...ce credeti ca ar trebui sa cumpar sa functioneze?Va multumesc.
nici la mine nu functioneaza radioul,cu toate ca exista unit.dvd in portbagaj; deci nu e din cauza dvd-ului; poate ne ajuta cineva mai experimentat e65 730d sept.2006
Edited by e65-2006
  • 9 months later...
conectarea intre toate modulele alea e pe fibra optica si daca unu nu e conectat atunci nu mai merg nici celelalte .nu stiu ex schema cum si ce fel dar clar daca scoti magazia cd nu se mai aude nimic .si sigur merge radio fara modul tv si fara voice control modul ambele in portbagaj stanga .
Mi-e prea lene sa imi bat capu cu traducerea : :D
Open your glove compartment, you'll see a trap door that reveals fuses, open that door then you'll see the MOST Bus ring.You can try to "reset" the MOST by turning the key on and disconnecting/reconnecting the jumper plug.
  • 3 months later...
