consum mare la e36 325i
niko325
salut tuturor :)
am o mare problema cu masina ...imi consuma enorm de mult cam 23 in oras ( 2.5 nonvanos) ...am schimbat bujiile filtrele...un mecanic de al meu a masurat sonda de temperatura a apei si era ok..din cate am inteles s-ar putea sa fie si sonda lambda(urmeaza sa o schimb) ..dar vreau sa fiu sigur inainte ....
SIMPTOME :
1) motorul are o vibratie fff usoara ( daca stau in masina nu se simte ..se simte doar daca ai capota deschisa si te uiti la el cand e pornit )
2) fum negru la turati mari
3) miros nears la turatii mari
4)cand deschid capacul de rezervor ...e fff multa presiune ( uneori mi e frica sa o deschid :))]
5)bineinteles si consumul mare .....va rog help k ma omoara consumul asta ...multumesc
am uitat sa va spun si k imi sta pornit CHECK ENGINE aprins vreo 10 secunde dupa ce o pornesc ...dupa aia se stinge ....
consum mare ai asa..pun in ordinea de la simplula complicat si chestii costisitoare :
-trage aer fals pe undeva, verificat tot ce inseamna furtun, coliere etc.. ce pare imbatranit schimbi, ca e vorba de aer, nu trebuie sa fie gaura in el cat china. inclusiv cele de benzina.
-debitmetru.. da si asta variatii de rlanti, ca si sonda lambda cand sunt varza complet...
-pe vremea asta termostat, daca se incalzeste greu si faci drumuri scurte, 2-3 km poate consuma oricat, cand zic oricat, e chiar oricat.
-sonda lambda.
si sa tii ca una nu exclude pe alta, poti fi toate cu problem si rezultatul.. consum 23%....
Edited by DOMI
Tot 325 E36 fara vanos am si eu si cand erau gerurile si zapada mare imi lua ~20%. Acum nu stiu cat mai ia ca nu am mai mers cu ea de vreo 2 sapt pe distante mari sa-mi pot face o idee.
Totusi spune si tu cum calculezi consumul, pe ce distanta, intre ce ore, din ce oras esti, etc.
azi am facut plinul, ultima data am facut la sf. lui ianurie, deci majoritatea facuti pe gerul asa de crapau pietrele si zapada, si a iesit fix 20.5% media. toti in oras, numai drumuri scurte de 3-4 km..maxim.
sufla ..numai cand a fost masina pornita ceva timp.... si ce afecteaza chestia asta, s-ar sa se intample ceva ? si cum poate fi reparat ?? ms
am verificat toate fortunele...debitmetru,si sonda de apa la fel ( sunt bune) ...doar sonda lambda mi a ramas ...mi se incalzeste repede ...in aproximativ 5-10 min e la 90 de grade
acum 3-4 luni am facut un test si mi a zis baiatu ala k se arde cantitate mult mai mare de benzina decat normala....ca error atunci a iesit ceva cu calculatorul masinii (care a fost schimbat in 94 in germania k scria pe el ) ... si ala mi a zis k asta e cauza k iese ca error ....nu stiu ce sa va zic ...
...la drum lung imi consuma 10% ( mers si cu 60 si cu 170..deci mix)
FIX aceleasi simptome, motor , consum am si eu... Singura diferenta e ca n-am nimic aprins in bord. Imi da presiune in rezervor dar nu prea mare , miroase a benzina nearsa , iar la relanti imi ia cam 5 litri pe 20 de minute... :eek:
Pt tremuratul ala al motorului ar putea fi injectoarele infundate... asa mi-a spus si mie cineva...
Iar pt mirosul de benzina nearsa si sonda lambda si injectoarele...
Pt presiunea in rezervor cica supa sens tur-retur ... mai mult nu stiu sa-ti zic... Daca supapa sens retur e membrana aia de pe galeria cu ingectoarele la mine e OK dar tot am gaze in rezervor. Ce-i drept mai mult vara. Cred ca vara e si normal sa faca presiune in rezervor...
Sincer daca nu e membrana aia supapa sens tur-retur , nu stiu sa-ti zic care e...
Edited by adrian325i
care e valva de recirculare ? Poti sa arati pe realoem ?
La mine nu sunt bobinele ca le-am verificat...
cum iti dai seama daca sunt duse bobinele ..k si eu le am verificat singur...le am scos una dupa alta pe rand ...si la toate se simtea mersul motorului..adica se vedea k abia statea pornit ..
Intrerupe motoru?
Daca nu intrerupe inseamna ca se alimenteaza cum trebuie si consumu nu e de la presiunea din rezervor.
Verifica fisele chiar daca bobinele sunt oke. :thumbsup:
la mine din cand in cand interupe la turatii mari
Fisele si bujiile sunt noi , furtunele toate noi , NU STIU CARE E SUPAPA RECIRCULARE ( a gazelor sau a benzinei ? ) n-am sonda lambda buna si cred ca am injectoarele infundate...
Bobinele le-am pus de pe alt motor pe care l-am avut... Si la mine intrerupe pe la 5500 cand stau pe loc. In mers trage foarte frumos pana la 6500 :)
Poti sa scoti de ziua capacul de pe motor si sa vezi noaptea daca se vand scantei de la bobine... Daca se vad scantei nu e bine si insemna ca se pierde putere...
eu le-am schimbat cu altele si asa mi-am dat seama. :thumbsup:
cu injectoarele tot la fel daca nu ai avut apa in benzina incearca cu altele de la un prieten si vezi daca se schimba situatia.
daca intrerupe la turatii mari verifica pompa de benzina.
Edited by Stefan_e46
Cred ca nu mai incerc nimic... Le curat si gata :)
Sonda lambda oricum se schimba la 160 de mii de km si sunt absolut convins ca n-a schimbat-o nimeni de cand a iesit masina din fabrica...
Ce trebuie sa fac sa-mi arate cineva pe realoem care e supapa sens tur-retur ??? :comando:
Eu in curand nu mai am "credit" ca sunt nou pe-aici asa ca o sa va las pe voi sa vorbiti mai mult...
cum se verifica pompa de benzina ?? s-ar putea sa fie de la filtru de benzina k nu l-am schimbat de mult...
mie mai mult ma intereseaza consumul momentan .. k nu pot sa merg cu consum de 25 in bucuresti...injectoarele le curat...
Du-te la un service si verifica fiecare componenta in parte.
Aici nu vei gasi poate decat niste idei a cauzei consumului mare.
Sau poti face prin eliminare cum am facut eu si am gasit sursa problemei.
PS: schimba filtrul de benzina
ma indoiesc ca e de la pompa de benzina... A dracu mult mai da ( 23% ) si zici ca e stricata... Cu filtru' iar nu cred cu toate ca e posibil... Cu filtru infundat cred ca mai mult trage greu decat sa consume asa mult in plus.Vezi ca poate fi si filtru nou si sa fie beshit daca e chinezesc... Se inmoaie harita aia in el dupa prima suta de km... Ia-ti doar filtre Mann Edited by adrian325i
supapa unisens se cheama,are aceeasi diametru cu furtunurile de benzina 8*13.rolul ei este de a lasa combustibilul sa treaca doar intr-un singur sens.
de ceea ce spui tu acolo e vorba de regulatorul de presiune,care-ti tine presiunea in rampa.o reguleaza :yahoo:
cand pompa baga prea multi bari intra regulatorul de presiune si o da pe retur.
daca nu baga suficient pompa poti monta acea valva unisens.
