probleme lumini picioare
Iinniesta
salut, am instalatie aftermarket cu lumini la picioare pe un e36.
la pasager deobicei se aprindea becul, insa la sofer nu se aprindea deloc. (asa am loat masina)
insa recent imi licare si pe partea soferului lumina ,se aprinde si se stinge cateva secunde,dupa care nu se mai aprinde deloc,
si pe partea pasagerului, scade intensitatea lumini, dupa care isi revine,. am desfacut peacolo m-am uitat la becuri, am miscat putin de ele.
si tot nimic, ce poate sa fie, va rog un mic ajutor dace se poate.
(scz ortografia,scrisului,dar este ora 4 dim) am scris in graba
Pai poate a pus omu,leduri sau becuri albastre,asta nu inseamna ca instalatia este pusa ulterior.In prima faza,schimba becul cu unul normal si vezi dupa aia.Ca sa schimbi becurile nu treb decat sa scoti lampile de sub bord si de sub torpedou,tragi de ele ca sunt prinse intr-o clema,verifica si mufele,iar daca face la fel si cu becuri normale scoate torpedoul si panoul de sub bord si verifica firele,sa nu fie intrerupt pe undeva.Bafta
