Impact, apoi ABS si ASC aprinse in bord
mas12
Salut posesori de BMW.
Astazi, pe soselele patriei, incercad sa parchez masina am "luat" (o roata mi-a intrat adanc intr-o groapa si am atins...) o denivelare de pietris, nisip (ceva de genu) si imediat dupa mi s-au aprins in bord martorii: ABS si ASC
Stie cineva care ar fi problema? Trece cumva vre-un fir pe'acolo pe care sa'l fi atins? A mai patit cnva?
Tin sa mentionez ca nu aveam viteza (10-20km/h max)
e 46 din 2000 nfl, nu are DSC are ASC si nu stiu exact cum are senzorii...
dupa ce a intrat jumatate de roata (cea din fata dreapta) am auzit ca am ras acea denivelare iar in secunda 2 s-au aprins. am deconectat bateria pt 30-40 de sec dar au ramas aprinse iar cand apas butonul ASC nu se intampla nimic
am avut aceleasi becuri aprinse ... prima data de la senzorul de acceleratie laterala(centrifugala) are legatura cu DSC(ASCul) si este situat chiar sub scaun sofer iar a doua oara senzorul de unghi volan cu probleme ... cred ca una din ele este mai mult ca sigur ... sau poate senzorul care iti numara roatiile la fiecare roata in parte respectiv roata cu care ai luat groapa s-ar putea sa fie avariat vreun fir rupt etc ... sper sa fie utile indiciile furnizate ca sa scapi de problema asta enervanta cu becurile din bord :) bafta
