Auto Start Stop activat in timpul mersului?
rulzmaker
  On 3/8/2012 at 12:58 AM, Iinniesta said:
daca observi mai bine scade turatia motorului, cupleaza ambreiajul nu trece pe liber
dupa mintea mea cand scade turatia motorul sunt doua posibilitati
1 daca accelerezi urca o treapta
2 daca franezi incet scade o treapta
deci in nici un caz nu este pe liber
PS vezi ca incepi sa te cam contrzici putin
Edited by ionut1985
  On 3/5/2012 at 11:42 PM, paul said:
Pai de ce nu este bine? Ce se intampla sau ce probleme pot sa apara?
Masina consuma sa zicem 1L de combustibil la ora, dar daca ai ambreiajul cuplat nu mai consuma nimic si ai frana de motor. Sa bagi masina in viteza si sa tii ambreiajul calcat este total inutil, iar daca iti moare motorul la viteza mai mare si masina este la punctul mort, cum spunea un coleg, ramai fara pompa servo, frana si nu cred ca ai patit treaba asta la 100 la ora sa vezi ce misto e sa conduci asa. Cum mai spunea alt coleg, da-i o treapta superioara si lasa sa mearga masina in viteza daca tie ti se pare ca la 40 e inconfortabil sa o lasi intr-a 2-3 ca face mult zgomot, da-i a 4-a in panta.
S'a pornit de la un subiect, si s'a ajuns la complet altceva. Revenind...
Pe mine functia start/stop a inceput sa ma scoata din minti, pt ca uneori pur si simplu UIT sa apas acel buton de dezactivare la pornirea masinii. Ma trezesc intr'o intersectie nesemaforizata ca mi se opreste motorul cand v=0 si scot la liber, innebunesc.
Deci intrebare, se poate dezactiva DEFINITIV functia START/STOP ? Exista vreun DIY-guide? Sau macar printr'o vizita la reprezentanta? In mod normal ar trebui sa fie posibil din moment ce majoritatea modelelor din State vin cu aceasta functie stock dezactivata (si ma refer aici la 6MT, nu la cele automate).
Pe forum mai sunt 2 topicuri pe acest subiect:
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/25443-start-stop/page__st__20
Insa n'am gasit inca raspunsul. Nici nea' "gugal" nu prea m'a ajutat.
Am avut azi drum la reprezentanta pt revizie, dar pe langa asta i'am rugat sa'mi dezactiveze permanent functia start/stop, in prima faza foarte siguri pe ei "da sigur, cum sa nu, va rezolvam". Fix pix, cand am venit sa iau masina raspunsul a fost "ne pare rau, functia start/stop nu se poate dezactiva" :thumbsup: Edited by opkbv
La BMW nu e conditie neaparat. Se opreste si cu clima pornita.
Conditiile sunt: peste +3 grade, motorul cald, bateria incarcata in limite, fara consumatori exagerati.
Daca clima este pornita si masina sta mai mult va porni singur motorul fara apasarea ambreajului.
  • 1 year later...
  On 5/31/2014 at 12:06 PM, Merlin21 said:
Dar care este problema cu el?
Eu merg tot timpul cu el activat (doar cand ies in afara il opresc) si nu am sesizat nici o problema, nici la baterie, nici la pornire dimineata..
Deci?
pt. 100 ml benzina economie si sa uzez electromotor si coroana volanta ma las pagubas,imi aduce aminte de soferul care il aveam si oprea motorul la intersectie si la vale.
